Bei EBay gibt es 1200nm, werden aus Großbritannien geliefert.
gibts dazu schon erfahrungswerte?
Hab die 990 aus der Busschmiede grad eingebaut, die heben den leeren Fiamma
Fahrradträger gut hoch, aber bestimmt kein AT Ersatzrad.
also ich hab auch die 1250er drin und nichts an der Heckklappe, die geht zwar etwas schwerer zu, aber nicht viel mehr als mit den 910er, die vorher drin waren. Sie halten aber den leeren Fahrradträger sicher oben. Wobei ich aber zugeben muss, dass die nicht mehr dicht sind und da ne ölige Substanz raus kommt. Wollte auch neue in der Busschmiede bestellen, aber da sind sie zur Zeit nicht lieferbar. Die englischen kommen zumindest in die Nähe...
was ist den mit der "erweitere Länge" gemeint bei den englischen gemeint??
Ich hab die bestellt, wurden heute verschickt und wenn ich die drin habe werde ich mal berichten. (ich hoffe ich denk dran, sonst mal nachhaken.) Sollen aber erst Ende Juni ankommen.
, top...
ich kann nur sagen wie es bei mir ist. Habe genau diese Dämpfer verbaut.
Die Klappe bleibt bis 25 % allein offen und fällt darunter zu. Die Klappe bleibt darüber Offen.
Was soll ich sagen. Evtl. kommt es davon, das mein Rad mit Halter usw. recht hoch angebaut ist .
Jepp ! die Höhe machts
Hat jemand die 1250er Gasdruckfedern schon mal mit Fiamma Radträger probiert, der noch mit 1 bzw. 2 Rädern beladen war? wird da da die Klappe noch offen gehalten?
schaut auch noch besser aus
Hi.
Haben wir letztes Jahr im Sommer sehr häufig gemacht. 2 Erwachsenen Räder (etwa 28kg) und ein Kinderrad (10kg). Montiert auf einen Thule Backpac. Wenn es warm genug war blieb die Klappe offen. Unter 20 Grad musste man ein wenig unterstützen.
Mit nur 2 Rädern war es aber nie ein Problem.
Gruß Georg
Danke Georg... Die Verankerungen haben auch gehalten?
Holzwurmpilot meinte, dass die ggf. nachgeben würden?
Also bis jetzt hält alles.
Sind aktuell auch mit 3 Rädern unterwegs.
Gruß Georg
Da bei der Busschmiede die 1250er zzt. ausverkauft sind, hab ich jetzt auch mal die 1200er aus GB bestellt...
wie SyncroBulli
sind deine schon da?
Gruß Georg
Wir haben auf dem Klappenträger eine Kiste mit dem ganzen Campingkram (Tisch, Stühle, Kabel etc.) drin, belegt 2 Radlplätze, daneben dann noch 2 Mountainbikes. Die verstärkten Dämpfer halten das komplett oben (März bis Oktober), allerdings stütze ich bei längerer Öffnung mit U-Profil zur Sicherheit ab.
Ich mache allerdings sehr behutsam auf (wenn nicht beladen) und zu (in allen Fällen), um das ganze Gebilde nicht noch mehr über Gebühr zu beanspruchen.
Würde die Dinger jederzeit wieder verbauen.
Im Prinzip ist es völlig Wurscht, wie gross das zusätzliche Gewicht auf der Heckklappe ist, sondern wo der Masseschwerpunkt liegt ... Hebelgesetz.
Moin. Hab die 1250er bei mir gestern noch schnell eingebaut. Verbaut ist ein Fiamma mit 3 Schienen. Drauf ein specialized levo und ein Giant ?? Plus ein kleines 12“. Die bikes natürlich ohne Akku. Die 1260er halten die Klappe nicht. Aber ein wesentlicher Unterschied nur mit dem Träger alleine. Wollte es mal ausprobieren ( waren gebrauchte für nen 35€er inkl. Versand )
Hi hab bei mir die 1200n aus GB von der eBucht eingebaut. An der heckklappe ist ein 10 ltr Wasserkanister, Ein Fahrradträger mit Alubox die mindestens 20 kg mit Inhalt wiegt. Die dämpfer halten die Klappe offen nur dir letzten 30- 40 geht die Heckklappe ziemlich schnell zu und man muss beim schließen etwas gegenhalten.Ich bin zu zufrieden. Absolut zu empfehlen
