Moin!
Ich habe mir falsche Reifen gekauft. Statt Breite 205 die Größe 215.
Fährt jemand solche Reifen auf 15 Zoll Felgen? Wie sieht es mit der Eintragung aus?
Salve! Don Castillo
Moin!
Salve! Don Castillo
Moin, die 215er Reifenbreite passt wunderbar auf die 7J-Felgen, welchen Querschnitt haben die Reifen denn?
Ich gehe mal davon aus, dass Du 215/65R15 meinst, wahrscheinlich C-Reifen mit Lastindex 104/102.
Die passen sehr gut auf 7-Zoll-Felgen und die Traglast sollte auf jeden Fall auch reichen.
Dann bleibt nur das Problem, dass diese Dimension per Einzelabnahme legalisiert werden müsste,
und da die 215er +2% größeren Abrollumfang haben als die 205/65R15, könnte der aaS auch noch ein Tachogutachten verlangen.
EDIT: Wenn Du den aaS überzeugen könntest, die 195/70R15 als Berechnungsgrundlage zu nehmen,
dann bleibst Du mit +1% genau in dem Bereich (-4% / +1%), in dem kein Tachogutachten erforderlich wäre.
Vielleicht ne blöde Frage meinerseits, aber schon in die Papiere geschaut?
Beim Cali Coach mit ACV beispielsweise sind die 215/65R15 ab Werk zugelassen.
Moin !
Korrekt, genau das sind die Reifen.
In meinen aktuellen Papieren steht: 195/70R15 c104/102R
In dem alten Brief war auch alternativ: 205/70R15 c 104/102R vermerkt.
Salve! Don Castillo
Alles anzeigenMoin !
Salve! Don Castillo
Schau mal auf den Aufkleber im Türrahmen oder A-Säule. Dort steht nach 195er und 205er,
exakt dieser 215/65/15 mit 7x15 Felge und dem passenden Luftdruck an 3. Stelle beschrieben.
Bei +1% zu den 195er sollte ein netter Sachverständiger Dir das ohne irgendwelche Auflagen abnehmen.
Vielleicht sendet Dir der Ypluess eine Kopie der Zulassungsbescheinigung mit den 215ern als zusätzliches Argument,
um dem aaS die positive Begutachtung zu erleichtern.
Moin !
Da habe ich nachgesehen, dort ist nur die Reifengröße 205/65/15 aufgeführt.
Ypluess Wenn Du so eine Kopie machen könntest wäre das vermutlich hilfreich.
Salve! Don Castillo
Moin Holger,
wie ist dir das den passiert?
Meine Konformitätserklärung ist momentan noch in CH-Ausführung. Ich muss Holz anfassen, damit alles klappt und ich am Mittwoch deutsche Papiere kriege. Die Papiere habe ich dir per PN geschickt Holger mit CE
Moin !
Vielen Dank, habe ich mir grad mal ausgedruckt. Ich werde es so versuchen.
Reiner Größenwahn, das habe ich manchmal
Salve! Don Castillo
Moin !
Leider ließ sich der KFZ Sachverständige nicht überzeugen einen Eintrag vorzunehmen.
In seinen Unterlagen war nur die Freigabe bis 205 vorhanden.
Falls doch noch ein Beleg für die Entragmöglichkeit von 215er Reifen herumschwirren sollte wäre das hilfreich.
Salve! Don Castillo
Mit den Projekt Zwo Felgen sollte das funktionieren mit den 215ern.
In meinem KFZ Schein vom Multivan von 12.92 standen die 215/65 R15 noch serienmässig im Schein mit drin...auf 6x15 und 7x15 Felgen
Wo warst Du?
War das ein aaS, d. h. ein Sachverständiger, der Einzelabnahmen vornehmen darf?
Der Sachverständige sollte ja auch keine Freigabe in seinem System suchen,
sondern eine Einzelabnahme nach §21 vornehmen, d.h. auf Grund seiner Expertise eine Freigabe erteilen!
Angeblich ist das nicht mehr nur den aaS beim TÜV-Nord vorbehalten,
sondern neuerdings sollen das auch qualifizierte Sachverständige von Dekra, KÜS und GTÜ.
Wenn Du eine Tragfähigkeitsbescheinung von VW für die Felge hast, ggf. noch eine Reifenfreigabe für den Reifen auf der Felge vom Reifenhersteller, sollte der aaS nur noch die Freigängigkeit bei max. Lenkeinschlag und max. Verschränkung prüfen.
Ab einer Abrollumfangsvergrößerung von +1% könnte der aaS schlimmstenfalls noch ein Tachogutachten verlangen, dass der Tacho mit den leicht größeren Rädern nicht nachgeht.
Ich würde es mit den vorgenannten Unterlagen mal bei einer anderen Prüfstelle versuchen.
Nicht aufgeben!
Moin !
Ich war bei Tüv in Bad Oldesloe.
Vorher hatte ich bei der Dekra in Bargteheide angerufen, die durften das nicht weil dort kein entsprechend ausgebildeter Sachverständiger war.
Ich habe heute eine Bestätigung bekommen, dass ich die BBS Felgen montieren darf.
Anmerkung! Unter der Felgennummer RL021 gibt es bei BBS kein Gutachten im Archiv.
Salve! Don Castillo
Ich denke für eine Einzelabnahme wäre eine Traglastbescheinigung vom VW-Kundendienst
Und das hier ggf. als Vergleichsgutachten mit 215/65R15 auf 15 Zoll BBS RL003 Gutachten
... 215/65/R15 sind ab Werk nur für die Modelle bis 96 zulässig.
Danach nur mit Einzelabnahme.
Moin !
Danke Männer, ich werde mit Wolfsburg Kontakt aufnehmen.
Mal sehen was auf der Felge geht.
Ich bleibe am Ball! Don Castillo
Moin Holger
falls du 215/65/15 gekauft hast bekommst Du die eigentlich nur per Einzelabnahme eingetragen.
Hier mal ein Vergleichsgutachten einer 6,5x15 Felge
https://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/57_1/ats255.pdf
Dort sind die 215/65/15 beim T4 mit aufgeführt.
Mit diesem Gutachten als Arbeitsgrundlage sollte Dir jeder fähige ASS die Reifen per Einzelabnahme eintragen können.
MfG der Kay
