Hallo liebe Leute,
bei unserem Bus leuchten die Rückleuchten nicht, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Habe den Rückfahrschalter schon getauscht, weil die Leuchten funktionieren, wenn man den Schalter brückt. Bleibt aber dunkel. Als der Bus wegen Zahnriemenwechsel vor kurzem in der Werkstatt war, meinten die Jungs dort, dass der Schalter in Ordnung ist, aber vom Gestänge im Getriebe nicht ausreichend gedrückt wird. Für genaueres müsste aber das Getriebe runter.
Ich hatte mehrfach gelesen, dass der Schalter auch im 5. oder 3. Gang betätigt werden kann, wenn er zu weit reingeschraubt wird, z.B. wenn die Unterlegscheibe fehlt. Scheint hier aber umgekehrt zu sein. Oder gibt es unterschiedlich lange Stößel? Habe im T4-Wiki gelesen, dass über alle MJ der Schalter derselbe ist
Welches Gestänge im Getriebe betätigt den Schalter denn? Muss man es wirklich aufmachen, um das zu prüfen?
Alternativ hatte ich überlegt, in der Schaltkonsole einen zweiten Schalter einzubauen, der dann vom Schaltknüppel direkt bedient wird und diesen einfach parallel zum Schalter im Getriebe anzuschließen. Was haltet ihr davon?
Johannes
