Hat jemand mal nen Tipp wo es Solarpanels mit Sondergrößen gibt?
Solar Panel
Starr oder flexibel?
Welche Größe genau?
Star... ich hätte sie gern etwas schmaler als 50,5 und dafür vll etwas länger 1,20-1,30?
So wie ich bis jetzt gesehen habe haben alle Panels die gleiche Grösse... könnte man fast mutmaßen das die in China alle ausm selben Werk kommen ?
Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so schmale Module gibt ... leider zu lang
https://www.fraron.de/solartechnik/s…ASABEgJduvD_BwE
Naja, weitersuchen ...
Fertig
Die 2x100W Solarzellen wurden auf je eine 2mm Aluplatte geklebt, und diese mit Airlineschienen (verklebt mit dem Dach) verschraubt. Wegen meinem Aufstelldach wars notwendig eine selbstlösende (Magnetisch) Schlaufe zu legen, damit das Kabel beim hochfahren des Daches die Bewegung mitmacht. Das Kabel wurde dann ohne zu bohren über die Rücklichter ins trockene geführt.
gut gelungen!
Meine ist auch schon drauf .
Gut gelöst!
So etwas habe ich mir auch meinen Cali überlegt.
Hast Du vielleicht noch ein Detailbild der Durchführung am Rücklicht für mich? -
Ich hab ja einen T5, ich bin mir nicht sicher ob das so auch beim T4 geht.
Detailbild hab ich leider keins gemacht.
so sieht's bei mir aus. Kabel geht mit durch die Öffnung oben an der Heckklappe.
So siehts beim T5 aus.
Ich hab in die Gummidurchführung 2 kleine Löcher gemacht, da dann das deutlich Dickere Solarkabel durch.
ohne215 sieht gut aus! Was ist sonst noch geplant?
Bisschen was an der Technik ist zu machen. Ein Getriebe überholen lassen, Turbo kaufen.
Eine Kompressor Kühlbox soll bis zum Sommer her. .
Ansonsten ist meiner soweit fertig
Gut gelöst!
Hast Du vielleicht noch ein Detailbild der Durchführung am Rücklicht für mich?Brakelmann unter dem Rücklicht, hinter der Nebelschlussleuchte findest du einen Plastikstopfen. Den kann man gut nutzen
ich habe eine Dachdurchführung für Wohnmobile mit Stecker montiert. Somit kann man jederzeit das Modul auch wieder ronternehmen, nun mit Bilder.
Beste Busgrüße
oelfix
das Modul an sich ist direkt mit Stecker versehen. Es kann jederzeit abmontiert, getauscht oder entfernt werden. Die Kabel müssten dann nur wieder raus gezogen werden.
Brakelmann
So siehts beim T5 aus...
Danke Euch, schau ich mir bei Gelegenheit an...
Mein Modul kann ich auch jederzeit demontieren, sind ja Wasserdichte MC4 Stecker dran.
Gerade deshalb hab ich ja nix direkt auf das Dach geklebt.
