folgendes Problem:
Beide Zusatzbatterien abgeklemmt vor dem Winter; wieder angeschlossen: E153 zeigt nichts an + alle Campingverbraucher tot
ABER: wenn Motor läuft (Zündung reicht nicht) zeigt sie blinkend 15,1 V an und Licht hinten funktioniert; Kühlschrank scheint nicht zu starten (Sicherung i.o.) und die Pumpe bleibt tot (Sicherung i.o.)
Sidefacts:
- beide Versorgerbatterien ca. 12,5V
- Dauerplus (bei Zündung aus) via Sicherung 1 hat 0,55V auf Pin 10 + 26 (an E153)
- an E153: zw. Pin 12 und 13 (also Shunt N162) keine Phase/ Leitungsprüfung o. Erfolg
- Selbsttest E153 sagt Kühlschrank defekt (>4,5A) - dieser lief noch vor dem Winter
- während die Batterien abgeklemmt waren gab es eine neue Lima - Aber restl. Elektrik funktioniert
- Shunt N162 ist beim 91iger Cali nicht dort wo er sein sollte lt. Wiki - wo finde ich ihn?
Was habe ich für ein Problem?
Vielen dank für eure Hilfe, nach Suche hier im Forum, hat sich der Verdacht auf N162 vergrößert...
