Hallo!
Jetzt brauche ich doch mal Input durch das gesammelte Schwarmwissen hier...
Einer meiner Tiffis hat ein schwammiges Pedalgefühl: beim ersten Tritt normales Pedalgefühl, das dann nach einer halben Sekunde nachlässt und das Pedal nach unten absacken lässt. Lässt man den Fuß auf dem Pedal, sackt es ab bis kurz vor den Teppich.
Erster Gedanke war, die Anlage zu entlüften, was aber nichts gebracht hat. Weder der Entlüftungsvorgang mit dem Gerät bei einem oder zwei bar, noch zusätzliches Pumpen haben Luft zutage gefördert.
Zusätzlich berichtete meine Dame von dem nervigen Zischen am Pedal, was ich gar nicht wahrgenommen habe. Meine Mitarbeiter hörten dieses auch, so daß ich nun ernsthaft über ein Hörgerät nachdenke...
Weil das Auto jetzt 420000 Kilometer runter hat, habe ich dann einen neuen BKV und einen neuen HBZ eingebaut, weil ich dort niemals spare. Vor allem, wenn schon Störungen auftreten, eine undichte Manschette im HBZ ist ja nun nichts Ungewöhnliches.
Das Zischen ist weg, aber das Pedalgefühl hat sich mit dem neuen HBZ überhaupt nicht verändert! Egal ob vorwärts oder rückwärts entlüftet, gepumpt oder mit Maschine, gefühlt haben wir da einen kompletten Kanister durchgebracht. Beim Fahren immer noch unangenehm.
Bevor ich jetzt mit einem der anderen Busse quertausche, habe ich den Blick auf den ABS-Block gerichtet: werder mit dem VCDS, noch mit dem Hella-Gutmann-Tester kann ich dadrin die Ventile ansteuern. Ich habe die Vermutung, daß dort irgendwie eine Luftblase drin sitzt.
Kennt einer eine Methode, den ABS-Block sicher zu entlüften?
Mehrere Vollbremsungen im Regelbereich und direkt darauf Folgendes Entlüften haben auch nichts gebracht.
Bremswirkung auf dem Bremsenprüfstand zeigt keine Auffälligkeiten.
Sämtliche Radlagerspiele, Bremssättel, Schläuche sind überprüft und okay.
So weit die erste Beschreibung dieses Phänomens.
VG Ingo
