Motorlager T4 AXG ersetzen
  • Moin zusammen,
    ich möchte gerne beide Motorlager am T4 erneuern, nachdem diese nach ca. 250.000km wohl ziemlich weich sind und ich doch recht starke Vibrationen & Geräusche habe, die sich auch die Karosserie und damit in den Innenraum übertragen. Auch Lastwechsel führt zu gewissem Ruckeln - nach Austausch der Pendelstütze jedoch schon deutlich besser. Habe bereits diverse Einträge zum Thema gelesen - aber:
    Zur Situation in einem AXG finde ich recht wenig. Daher meine Frage hier an euch in die Runde: wer hat Erfahrung mit dem Thema, wer kann Tipps geben?
    Speziell würde mich interessieren:
    • Die Teilenummer für die beiden Lager lauten nach meiner Recherche: 7D0399107AN (Getriebestütze inkl. Lager) und 7D0199132E (Hydrolager - rechts)
      Vor allem das linke Lager inkl. Stütze ist schwer zu kriegen, ganz anders als das Lager mit der Nummer 7D0399107AL. Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Lagern?
    • Aus- und Einbau: für die rechte Seite finde ich einiges an Doku, links jedoch nicht (speziell AXG)
      • Hat jemand bereits das linke Lager mit Stütze am Getriebe bei einem AXG mit DQR getauscht? Geht das problemlos? Wie gehe ich vor?
      • Der Platz rund um das Lager ist derart eng und voll, dass es mir fragwürdig erscheint, das "auf dem Parkplatz" auf Auffahrrampen erledigen zu können.
      • Hat jemand ggf. die korrekten Anzugsmomente?
      • Wie stütze ich den Motor ab besten ab? Hält die Ölwanne das aus?
      • Reihenfolge d. Austauschs: erst Hydrolager rechts und dann Lager links oder anders herum?
    Bin für alle Tipps sehr dankbar - vielen Dank vorab!
    Viele Grüße aus dem Norden!
    2 Mal editiert, zuletzt von FalkoM (14. Mai 2019 um 15:21)
    habe das gleiche in der nächsten Zeit auch vor und bin mir noch nicht sicher, wie ich insbesondere das linke Lager auf der Fahrerseite wechseln soll.
    Das linke Lager inklusive Stütze gibt es beim Freundlichen für stolze 270 Euro, zumindest war es vor etwa einem Monat noch bestellbar.
    Würde mich ebenfalls über wertvolle Hinweise freuen.
  • Hab ich vor 3 Jahren schon gemacht. AHY und AXG sind da gleich. Teile von Lemförder.
    Hier in Post 61
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Wenn AHY und AXG gleich sind: Check die Teilenummern nochmal. Ich hab die kürzlich für meinen AHY von VW geholt. Da ich jetzt wohl ein kaputtes ZMS habe und womöglich gleich die komplette Gaudi machen lassen (ZMS, Kupplung, alle Riemen mit Verbundarbeiten) lass ich die auch endlich mal einbauen
    Edit: die Teilenummern scheinen zu passen
  • Ja ich glaub mit den Teilenummern hatten wir vor 2 Jahren auch etwas PRobleme als es drum ging das richtige Getriebelager rauszusuchen.
    Aufm Parkplatz geht das schon. Du brauchst eigentlich keine Auffahrrampen.
    Grobe Vorgehensweise:
    - alles im Motorraum überm Getriebe abbauen (also Schläuche, Anlasser, ...)
    - Rad abbauen (damit man an die seitlichen M10 Schrauben am Getriebe kommt) und Auto ordentlich abstützen.
    - Wagenheber oder Rangierwagenheber unters Getriebe um dies abzufangen
    - Getriebelager von der Karosse lösen, dann unten abschrauben
    - Altes Getriebelager weg
    > neues rein
    > alle Schritte rückwärts.
    Ich hab das damals gleich im Zuge des Motorumbaus auf AXL gemacht. Lager links und rechts neu. Geht ja bequem wenn alles ausgebaut ist und man ne Bühne hat ;)
  • Klasse - Danke erstmal an alle für die zahlreichen Hinweise!!!:thumbup::thumbup:
    Dass es nicht einfach wird, die Teile zu kriegen, hatte ich nach kurzer Internetrecherche schon vermutet. Ich gehe auch erstmal hier zum Freundlichen - teuer wirds eh ... Keine Schnapper, die Dinger! ;(
    @zugspitzjockl: ein Tipp, wo ich die Teile bekommen kann? Deine Rechnung ist ja recht frisch?!
    Floh-BZ - wie hattest Du den Motor beim Tausch des Hydrolagers rechts (also nicht auf der Getriebeseite) abgestützt? Auf der Ölwanne? Geht das ohne Beulen?
    Danke und VG
    Edit: Du hattest den ganzen Motor draußen - vlt. hast Du trotzdem einen Tipp für das Abstützen?
    2 Mal editiert, zuletzt von FalkoM (16. Mai 2019 um 18:16)
  • Wenn ich mir die ganze Situation hier mal vor Augen führe, komme ich zu dem Schluss:
    Falls man einen ACV hat, wäre es anzuraten, etliche Neuteile, die verschleißmäßig noch kommen (könnten), mal vorab zu bunkern:/. Bevor Sie in naher Zukunft mit Goldstaub aufgewogen werden.;(.
    So gehen sie hin, die schönen Jahre. Bis du dann liegst auf einer Bahre.
    Und hinter dir da grinst der Tod, kaputt geackert, du Idiot! :evil:
  • Ähm, dannkann man gleich ein neues Fahrzeug kaufen und seinen schlachten....
    Das sind ja keine regulären Verschleißteile, eigentlich Lebensdauerteile, die aber nie für die Laufzeit ausgelegt waren bzw. es war nicht absehbar/gewünscht, dass so viele der Fahrzeuge so lange in Betrieb bleiben.
    Ich weise mal auf alle Kabelbäume hin. Die PVC-Ummantelungen zerlegen sich langsam aber sicher. Motorsteuergeräte fallen immer mehr aus. Getriebe sind am Ende. Alle möglichen Blechteile werden fällig. Schalter bröseln, so wie Verkleidungen, alle Dichtungen - mal Ventildeckel bunkern?
    Die obere Schraube am Stoßdämpfer ist entfallen seit letztem Herbst. Ich habe diese Woche noch 2 bekommen - waren in einem Teilelager intern des VW Händlers.
    Also los unbedingt auftreiben und aufkaufen. dann sind die sofort weg.
    Hauptsache die Kiste fährt.
    2 Mal editiert, zuletzt von PeMu (17. Mai 2019 um 12:27)
    Klar - altersbedingt kosten Ersatzteile immer mehr. Denke, da muss jeder für sich beurteilen, was ihm die Sache noch wert ist. Da geht es ja nicht nur ums Geld - für viele (auch mich) ist so ein Bus ja ein Hobby - und Hobbies sind wirtschaftlich ja oft eher fragwürdig :love:. Abgesehen davon - viele T4s sind ja doch noch einiges wert, der Wert der "Guten" sinkt ja tendenziell gar nicht mehr ...
    FalkoM ich bin einfach zum nächstbesten VW Händler ums Eck zum teiledienst und habe sie bestellt. Überhaupt kein Problem, waren sofort da. Deshalb auch meine Vermutung, dass der Engpass nur beim ACV und nicht AXG/AHY besteht
    Werde ich auch so machen! Mal sehen, was passiert! Werde berichten ...
  • So - die Lager sind getauscht. Hatte Glück mit der Getriebestütze (7D0399107AN), habe noch eine bekommen - allerdings gibt es die Stütze nicht mehr bei VW zu bestellen - völlig richtig yellowone
    Lange Recherche hat mich zu einem Teile-Händler in Tallinn geführt - der hatte noch genau eine. Zugegeben, ich war ein bisschen skeptisch. Unbegründet, ist ein Originalteil.
    Zum Einbau definitiv den Anlasser aus- und das Abgasrohr des Zusatzheizers abbauen. Nach Absenkung des Motors hat man dann einigermaßen Platz. Schläuche habe ich nicht lösen müssen. Danke auch nochmal für die gute Anleitung Floh-BZ
    Hier ein Bild - Anlasser und Getriebestütze ausgebaut, Blick von unten:
    Eine Frage an Euch im Forum hätte ich noch:
    Es gibt laut Teilekatalog und auch T4 Wiki eine Stütze / Strebe zwischen Getriebestütze und Lagerbock des Schaltgestänges (Teilenummer 701 399 355). Diese fehlte bei mir - einfach nicht vorhanden. Die Frage: kann irgendwer mit AXG und DQR Getriebe mal in den Bauch seines Schätzchens schauen und nachsehen, ob dort vorhanden? Kann ja durchaus sein, dass diese zusätzliche Abstützung nicht bei jeder Motor-Getriebe Kombination verbaut wurde. Der Teilekatalog deutet aber darauf hin, dass diese bei mir mal in irgendeiner Werkstatt liegengeblieben ist ...:/
    Ich meine dieses Teil, die Pfeile markieren die Befestigungspunkte am Lagerbock des Schaltgestänges: https://www.t4-wiki.de/wiki/Datei:Get…Querstuetze.jpg
    Bild:
    Datei:Getriebe Schaltung Lagerbock Querstuetze.jpg
    Grüße & Dank!
    3 Mal editiert, zuletzt von FalkoM (10. August 2019 um 16:37)
  • Bei mir ist das Teil auch nicht verbaut!? (Getriebe DQR)
    Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das Teil auch mal irgendwo vergessen wurde, aber
    ich glaube eher dass es einfach nicht mehr verbaut wurde. Warum auch immer??
    Gruß,
    Thomas
  • ... interessant, interessant. Da bin ich also nicht der einzige ohne dieses Teil. Rein konstruktiv frage ich mich sowieso, was das Teil bringt. Kann mir nur eine geringfügig verminderte Belastung der 2 Schrauben zur Befestigung der Getriebestütze am Getriebe bei seitwärtsbewegung des Motors vorstellen, da so eine zusätzliche Versteifung ("Dreieck") vorhanden ist. Ist aber reine Vermutung ...
  • Bei meinem ist die auch nicht vorhanden.....
  • Hallo
    Hat jemand Erfahrung mit dem Hydrolagersatz von bandel-automotive?
    Bezüglich Qualität und Haltbarkeit.
    Bin seit Wochen auf der Suche nach einem Motorgeräusch steuerriemenseitig im Stand.
    Hab jetzt als letztes Altteil das Hydrolager im Verdacht. Riemenspannelement war es dann doch nicht?‍♂️
    Bin über jede Info dankbar?
