Moin!
Wir haben gerade zwei Tage Standzeit hinter uns und die Batterie Kapazität
Ist unter 50%. Trotzdem sinkt die Spannung bei einer Belastung von 20A nicht mehr als 0,2V ab.
Solar Eingang ist aktuell 1A.
Hinweis: Der Bargraph ist ohne Bedeutung.
Moin!
Du hast auch deutlich mehr Kapazität als PeZe.
denke, das spielt mit rein..
Bei solchen Vergleichen ist - damit die Messwerte
a) vergleichbar
b) aussagekräftig
sind - auch ganz immens wichtig wie "stabil" die Verkabelung ist und wo die Spannung zum Messen abgegriffen wird.
Und mit stabil ist spannungsstabil gemeint. Das umfasst einen ausreichenden Kabelquerschnitt, damit an der Verkabelung möglichst wenig Spannungsabfall entsteht, aber auch saubere, gut befestigte und ausreichend dienensionierte elektrische Verbindungsstellen.
Davon gehe ich zwar bei den hier gerade beteiligten Personen aus, wollte es aber für Mitleser nicht unerwähnt lassen.
Falls man - um Leitung und Aufwand zu verringern - den Spannungsmesser nicht mit zwei eigenen Leitungen direkt an die Batteriepole angeschlossen hat, wird dieser immer eine geringere Spannung anzeigen, als eigentlich an der Batterie vorhanden, sobald nennenswerte Ströme fließen.
und:
Stimmt Grummel!
Bei mir sind es 130Ah.
Sieht bei vergleichbarer Last schon anders aus.
Spannungsabfall nun 0,4Volt.
So, 150Ah passen:
Statt nur Trennrelais wie bei den 60Ah Winston tut es jetzt ein Ladebooster VCC 1212-30, damit die Leitungen und die Lima nicht überlastet werden. Diese Batterie zieht mindestens 47A und ist nicht ganz leer.
Meine Lima kann 90A liefern.
Also mal ohne den Puster vor seinem Einbau gemessen? Oder ausm Datenblatt?
Ich habe bei ca. 100A Entnahme und vollen Zellen ein Absinken der Spannung je Zelle auf 2,98V, also 0,2-0,3V (auf Vmin 3V löst das 123BMS gerade aus). Das wird aber sehr lange gehalten und steigt danach wieder auf 3,2V an. Da Vmin 2,8V sind, sehe ich da kein Problem.
Jupp, nur mit Trennrelais und Originalverkabelung. Mit Booster Max 34A
