Moin!
Die Werkslautsprecher sind hinüber und etwas neues muss her.
Natürlich möchte man sich auch verbessern.
So ist es zur Zeit konfiguriert:
5 Kanal Endstufe
- hinten Staukasten (Cali Coach) 10 cm JBL Quäken
- vorne die Werksquäken (offenbar 2 Wege aber ohne echte Weiche), 165 mm Türfächer, ca. 42 mm Einbautiefe
- Subwoofer Rolle hinten im "Kofferraum"...ist aber z. Zt. nicht aktiv
Nun habe ich ein bisschen gelesen und bin auf folgende Möglichkeiten gestossen:
1.
Lautsprecher (TMT) durch gleichwertige, passende ersetzen. Ohne Weiche. Hochtöner lassen.
Vorteile:
Günstig, schnell verbaut.
Nachteile:
Der TMT zieht den "Sound" nach unten in den Fußraum. Keine wirkliche Verbesserung.
2.
2-Wege System mit Weiche (z. B. Audio System X--ion 165 FL)
Vorteile:
Die Weiche kann "geregelt" werden, um "gewisse" Frequenzen über den Hochtöner laufen zu lassen. (?)
Nachteile:
Die alte Verkabelung muss neu überarbeitet werden. Mehr Aufwand. Hardware teurer.
TMT sitzt immer noch im "Türbereich".
Der Hochtöner muss "irgendwie" in die Hochtöneraufnahme Armaturenbrett reingebastelt werden.
3.
3-Wege Koax System
Vorteile:
MT und HT sitzen vorne/oben, der Tieftöner in der Tür. Eigentlich optimal.
Bei bescheidenen Basswünschen kann der Subwoofer wegfallen.
Nachteile:
Sehr hoher Preis, kein wirklich passender Koax-LS für das Armaturenbrett zu finden.
Keine wirkliche "Aufnahme" für den Einbau vorhanden, da nur Tieftöner drin oder
vorhandene Aufnahme muss zerstört werden.
Nur ca. 10 cm Platz, Verkabelung braucht auch Überarbeitung/Neuverlegung.
Hat jemand schon einmal ein 3-Wege Koaxsystem verbaut? Gibt es Empfehlungen, die sich mit wenig Änderungen verbauen lassen?
Wie sind die Erfahrungen mit 2-Wege Systemen mit Weiche? Schafft es der Hochtöner wirklich, Frequenzen vom TMT nach oben zu "ziehen"?
Carsten
