Typenschild Westfalia entschlüsseln
  • Auflistung Typenschlüssel T4 Westfalia Freizeitmobile (Datenträger Info)
    Edit
    35i elite hat in diesem Tread angeregt die Typenschildkennzeichnungen zu erfassen. Eine tolle Idee
    Liebe Grüße
    Frank CC
    Hallo Zusammen.
    Kann denn jemand das Typenschild beim California welches sich neben der hinteren Sitzbank befindet entschlüsseln?
    Das Typschild ist in 2 Ziffern aufgeteilt.
    Das einzige was ich nachvollziehen kann ist der Buchstabe. Der ist identisch mit der Modelljahrbezeichnung des Fahrzeuges. In meinem Fall "T" für Modelljahr 96
    Gibt es da evtl. eine Tabelle?
    Gruß Frank
    3 Mal editiert, zuletzt von Frank CC (26. Juli 2019 um 23:14)
  • Keiner ne Ahnung?
  • Ich bin ein bisschen weitergekommen.
    Die ersten 3 Ziffern, in meinem Fall 218 scheinen für den T4 zu stehen. Ob hier nach Aufstell oder Hochdach noch unterschieden wird ist mir nicht bekannt.
    Die nächsten 3 Ziffern beschreiben dir Art des Ausbaus. In meinem Fall 018.
    Wie geschrieben: eine Tabelle wäre schick
    Einmal editiert, zuletzt von Frank CC (2. Juli 2019 um 14:00)
  • Bei meinem steht:
    Typ: 218001 M 04032 und ist ein California (ohne Zusatzname) KR und hat ein Klappdach
  • Dann interpretiere ich mal:
    Wir fahren beide einen T4 Cali
    du hast die 1. Ausbaustufe (und ich die18.???) unf fährst ein Modelljahr 1991. Und dein Ausbau ist der 4032
    aus der Serie 001.
    Vielleicht schreiben noch weitere Califahrer ihre Typenschildangaben und es wird ein System erkennbar
  • Ist ein MVII mit Aufstelldach und Drehsitz. Was mich auch wundert ist das gar nicht alles was im Bus ist in den Ausstattungscodes des Service Heftes aufgeführt ist.
    Kann es sein das manches von Westfalia verbaut wurde? Drehsitz, 2. Batterie, Klima
    Es sind im Serviceheft nicht alle Ausstattungscodes (das ist zumindest auch bei mir so).
    Es gibt ja immer einen Code zur zweiten Batterie, ob mit oder ohne...
    Und bei meinem California wurde die auch von Westfalia verbaut, entsprechend habe ich 8FA "ohne zweite Batterie"
    Dein Code für die Klimaanlage steht vermutlich einfach nicht im Serviceheft. Denn 2AA "Ohne Kältemittelkompressor" fehlt Dir ja auch.
    Wenn Du mal im Wiki die Liste aller möglichen Codes anschaust, verstehst Du auch, wieso nicht alle im Serviceheft stehen: Guck Mich An 8)
    Aber seien wir ehrlich, es brächte dem Normalsterblichen auch nichts. Oder was willst du mit dem Code 5LA im Serviceheft, ausser in einem Notfall ist es irrelevant ob da eine Krankentrage verbaut ist oder nicht ^^
    Die frühe Katze fängt den Vogel! :mampf:
    2 Mal editiert, zuletzt von Ypluess (2. Juli 2019 um 07:49)
  • Da musste ich auch gleich schauen?:
    218004 P00061
    218 = T4
    004 = California Club, 4. California Version ?
    möglich
    P = Modelljahr 1994 - passt zu M=91
    War Ausbau Nummer 61 - möglich
    Ich glaube nicht, dass Nussfjords 91er schon der der 4032. war
    Buchstabenfolge für Modelljahre auch nicht ganz logisch.
    Also noch Fragen offen, aber es geht voran...
  • Das könnte schon möglich sein. Die Absatzzahlen stiegen ja nach Vorstellung im neuen Modelljahr ´91 an, was für das "California-Erfolgsmodell" spricht :tongue:
    die Typ-Zahl hinter "218" werden wohl verschiedene Ausstattungsvarianten sein.
    die "018" stehen bei meinem "Joker" wohl für genau diese Ausstattung. Vllt. prüft ein anderer mal wie es bei seinem Joker aussieht.
    VAG-Modelljahre:
    M = ´91
    N = ´92
    P = ´93
    R = ´94
    S = ´95
    T= ´96
    V = ´97
    W = ´98
    X = ´99
    Y = ´00
    1 = ´01
    2 = ´02
    3 = ´03
    4 = ´04
    Ansonsten bin ich bei Clubcampers Ausführung im #9.
    Wäre nun auch interessant was bei den neueren Modelljahren ab 2001 vermerkt ist?!
  • Die laufende Nummer hinten bleibt rätselhaft.
    35i elite schreibt
    218 018 W .01395
    meiner
    218 018 T .07257
    Mein Fahrzeug ist älter. Eins der letzten des Modelljahres 96 "T" Daher sollte ich die kleinere Nummer haben.
    Aber bei jedem Modelljahr neu anfangen mit durchzählen kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wurden ja keine 7000 Calis pro Jahr produziert.
  • die Ziffer nach "218" wird vermutlich das Ausstattungspaket wie z.B. der Joker oder vergleichbarer Grundteilesatz "Coach" sein, auf dem der Joker basiert. "Coach" ist auch auf meinem Fahrzeugdatenträger vermerkt.
    Die fortlaufende Nummer am Ende wird die für diese Variante sein.
    Es gibt natürlich bestimmt mehrere Ausstattungspakete innerhalb eines Modelljahres, die parallel nebeneinander produziert wurden. Da kommt als jährliche Gesamtstückzahl etwas mehr als 7000 Stück heraus!
  • Ich helfe mal mit und steure zur Verwirrung bei:
    T4 ACV, California Coach, Aufstelldach, Gebaut, '97 EZ '98
    Sitzbezüge Kaktus
    Gelbe Kanten Graue Flächen.
    Wassertank rechts unter dem Bett.
    TYPE: 218018 W. 01828
    Also 018 könnte Kaktus sein, PeZe hat ja auch Kaktus...
    Wenn alle aus'm Forum Ihre Daten beisteuern, brauchen wir nur noch wen mit Ahnung von TensorFlow und du kriegst Deine Tabelle ;)
    Sitzbezüge Kaktus
    Das geht doch gar nicht! Diese Kombination gab es gar nicht!!! ;-)) Das ist ja ein echter Problem-Cali... Habe ich wirklich noch nie gehört, dass das "neue Design" mit "alter Technik" verbaut wurde. Was für einen Kühlschrank hast du denn? Noch den alten mit Kühlplatte innen? Und Bj 97 hat doch auch noch grüne Beleuchtung vorne...?? Das scheint ja ein spannender Zwitter zu sein...! Die Kaktus-Bank hat dann auch noch keine Isofix-Haken, oder??? Spannend. Müsste direkt mal vorbei kommen und den anschauen ;)
    Gruß Rainer
    Du weißt nicht, was du gesagt hast, bevor du nicht gehört hast, was der Andere verstanden hat!
    Mit 388206_5.png unterwegs
  • Das geht doch gar nicht! Diese Kombination gab es gar nicht!!! ;-)) Das ist ja ein echter Problem-Cali... Habe ich wirklich noch nie gehört, dass das "neue Design" mit "alter Technik" verbaut wurde. Was für einen Kühlschrank hast du denn? Noch den alten mit Kühlplatte innen? Und Bj 97 hat doch auch noch grüne Beleuchtung vorne...?? Das scheint ja ein spannender Zwitter zu sein...! Die Kaktus-Bank hat dann auch noch keine Isofix-Haken, oder??? Spannend. Müsste direkt mal vorbei kommen und den anschauen ;)
    Gruß Rainer
    Moin Rainer.... nonius
    Wenn Du wüsstest, wie recht Du hast. :D Es ist tatsächlich ein echter Problem-Cali, mein Vorbesitzer hatte da in 15 Jahren umgerechnet ca. 50'000€ in die Reparaturen reingesteckt :my2cent:
    Aber es kann schon sein. Cactus gabs mienes Wissens ab 1998, Gelbe Kanten wurden, soweit ich weiss mit der GP eingeführt. Der Tank verschwand irgendwann in einem Jahr mit 2 am Anfang aus dem Kofferraum.
    Du kannst Dir den Bus gerne anschauen, im Kühlschrank mit den "alten" Kühlplatten ist auch genügend Platz für ein hopfenhaltiges Erfrischungsgetränk, und der Gaskocher reicht auch für die Zubereitung von koffeinhaltigen Heissgetränken :prost:
    4 Mal editiert, zuletzt von Ypluess (11. Juli 2019 um 10:30)
  • Ypluess
    1.
    Ich glaube nicht, daß die "018" nur für ein bestimmtes Ausstattungsmerkmal steht, zumal man den Polsterstoff gar nicht wählen konnte.
    Eher ist es eine komplette Modellvariante wie zB California Coach ,AD, ab Modelljahr....
    Es müssen auch nicht zwangsläufig alle Ziifernkombinationen belegt sein.
    Rätselhaft bleibt weiter die Bedeutung der zweiten Zahl.
    2.
    Das Innendesign (Möbelkanten Buche, Polster Kaktus) wurde zum Modelljahr 95 geändert.
    Den ACV gab es ab Modelljahr 96.
    Frischwassertank links ab Modelljahr 99.
    Insofern passt bei dir alles zusammen.
    Einmal editiert, zuletzt von Clubcamper (11. Juli 2019 um 12:44)
