Hi All.
Mein Tempomat lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr mit "Res" auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit setzen.
Die Geschwindikeitsregelung wurde durch bremsen oder kuppeln unterbrochen (nicht mittels ausschalten der GRA).
Die Schalterstellungen der GRA werden laut Messwertblock im Motorsteuergerät korrekt erkannt. Kupplung, Bremse und Radio dürften keine Rolle spielen, da die Geschwindigkeitsregelung ja sauber funktioniert.
Hat Jemand sowas schon einmal gehabt, oder eine Idee woran das liegen könnte?
Danke im voraus.
Gruß,
Peter
[Gelöst] GRA "Res" funktioniert nicht. ('99er ACV)
ein Tempomat lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr mit "Set" auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit setzen.
Baujahrabhängig wird mit Set eingeschaltet und erhöht. Res(ume) dient der Wiederaufnahme.
Sorry, ich meinte natürlich Res.
Hab es korrigiert.
Danke! -
Mit SET-Taster hat sich noch nie die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit wieder aufnehmen lassen.
Die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit wird mit dem Schiebeschalter RES wieder aufgenommen.
Grüße und DAnk
Entweder der Schieber ist defekt oder die GRA leidet an Altzheimer ... aber frag jetzt nicht, wo der Erinnerungswert eigentlich abgelegt ist ...
pekawe
27. Mai 2019 um 12:53 Hat den Titel des Themas von „GRA "Set" funktioniert nicht. ('99er ACV)“ zu „GRA "Res" funktioniert nicht. ('99er ACV)“ geändert. -
IdR der Schalter kenn ich
"Früher" hätte man ja gesagt neuen Blinkerhebel rein, aber da es die nur noch ganz selten gibt - zerlegen, Kontaktspray und sehen, was zu retten ist
Hi All.
Des Rätsels Lösung: Es ist der Schalter.
Wenn man den Schieber auf "Res" schiebt wird die Schaltposition "Res" zwar sauber im Steuergerät erkannt, aber, was bei der Betrachtung der Messwertblöcke auf Grund der zu geringen Samplingrate untergeht, der "On"-Kontakt wird beim schieben nach Stellung "Res" ganz kurz unterbrochen. Das reicht aus um die gespeicherte Geschwindigkeit zu löschen.
Herausgefunden habe ich es auf einer Autobahnfahrt als ich bei aktiver GRA-Regelung den Schalter langsam nach Stellung "Res" schob und die Geschwindigkeitsregelung abbrach.
Danke an alle für's miträtseln.
Gruß,
Peter -
pekawe
18. Juni 2019 um 11:17 Hat den Titel des Themas von „GRA "Res" funktioniert nicht. ('99er ACV)“ zu „[Gelöst] GRA "Res" funktioniert nicht. ('99er ACV)“ geändert.
