Leider nicht dann hat es sich nicht mehr schön angehört
Alternative zu SOaudio SO165-2.8
ist ja jetzt zu spät...
Ich glaube nicht, dass der Amp schuld war, bei den 3Ohm macht die RA4100 130W. War eher dem SO zu viel.
Spannungseinbruch bei der Stromversorgung unwahrscheinlech, höchstens wenn Kabelverbindungen nicht mehr sauber sind.
In Zukunft TMTs höher trennen. der HPF bei der Rodek steht auf knapp 60 Hz, den mal höher schrauben auf ca. 80 Hz also irgendwie so um 9 Uhr rum.
Was für n Sub war das nochmal?!
neue TMTs die mehr Pegel machen müsste ich mal schauen.
empire
Ich guck morgen nochmal. Hab glaub noch RCF 16er im Keller die es nie ins Auto geschafft haben.
Sind aber 4Ohm.
joar aber die SO haben 3 jahrelang gute dienste getan
alles klar werde ich machen
der "sub" besteht aus einer sitzkonsolen kiste und 2 Omnes Audio SW 6.01
3 Jahre? Dann hast du die ordentlich durchgerockt.
Du kannst ruhig höher trennen. Der Sub spielt ja auch in den Fußraum.
DSP wär noch schön, um das mal sauber einzustellen.
Kannst die RCF ja mal testen.
empire
seit dez 15 haben die beiden mich begleitet und mussten alles mitmachen sämtliche wünsche meiner mitfahrer
ok ich werde das dann mal testen
Ja das mit dem DSP sagtest du damals auch schon da hatte ich aber die rodek schon erstanden so ein DSP ist ja im grunde ein einstellbarer digitaler verstärker ?!
würde ich aufjeden fall gerne machen
nee, den klemmste vor die Rodeks.
ist nur ein Vorverstärker.
Ein 5 Kanaliger reicht.
Der DSP a500 von Axton sollte schon reichen.
den kann man mi App einstellen übrt Bloototh, da hat man das Gefummel mit nem PC nicht.
Hatten wir damals auch Filter im Radio gesetzt?
Ich schau mal ob ich mir so ein teil besorgen kann der ist ja nicht so groß so langsam wird der platz da ein wenig knapp
XZENT XT7016 ist das Radio ich glaube nicht das man da viel einstellen kann der Eq hat 3 balken
dann stellt sich jetzt spontan die frage dsp und gebrauchte 2.8 oder nur gebrauchte 38
Mein Budget ist momentan leider nicht so üppig 300 ist die absolute Schmerzgrenze
Ich habe jetzt anfang des jahres 2.000 in den Bulli gesteckt und ich brauch noch reifen und tüv
Aber ohne einen tmt in der Beifahrertür geht auch nicht
Oder erstmal abwarten was das für rcf sind und was die können ?
ich habe mir die anschlüsse von dem dsp angeschaut und frage mich wie ich den sub out da ran anschließen soll ?
Mein radio steht auf 80 hz crossover ich hoffe das beantwortet die Frage mit dem Filter
Beantwortet das deine Frage?
Is ja ganz "neckig" das Ding, aber das hat n gutes Autoradio, wie es hsv100 Erst eingebaut hat, ab werk.
Für mich wäre wünschenswert, dass man die Kanäle frei parametrieren kann.
Und ein Front-Low/High draus machen kann. Das wär klasse.
nicht wirklich
Ich habe vom Radio 3 x weiblich ausgang FR/FL/Sub
nicht wirklich
Du nimmst nur noch Front/Rear. Der Sub kommt NUR an den DSP.......
Andernfalls brauchst n DSP mit 6 Eingangskanälen, und nach Möglichkeit Ausgänge frei "Routingfähig".
Ok dann brauche ich ja komplett neue kabel ?
Nur Cinch.
Wie eilig isses denn? Ich fahr demnächst quasi bei Dir lang...
28ter ist deadline da fahr ich zum Festival
Ich roll am 17.06 vom Ahrtreffen nach Eckernförde hoch...
Quasi bei dir vorbei...
Wo is am 28. ein Festival?
Da hab ich zeit wenn du bock hast bist gerne eingeladen auf kaffe/bier je nach bedarf ?
Defqon 1 in Holland ich wurde eingeladen
Ich hab wenig Zeit, bin auch nich allein, und ich weiß nich ob du Platz für mich und mein Gespann hast...
Ne Kaffeepause wär aber sicher drin.
ich habe wenns gut klappt eine sehr lange parkfläche vor dem haus da passen ca 4 pkw hin
Dann seh ich mal zu das ich den dsp bekomme und eventuell noch die 38er ?!
