Hallo allerseits!
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wo der Fehler sitzen kann: mein Bus hat seit ein paar Wochen die Eigenart, auf der Autobahn (also so bei 100-120 km/h) zu ruckeln, als würde man über Bodenwellen fahren. Das Lenkrad vibriert und teilweise klappert auch das Armaturenbrett. Das ganze ändert sich auch nicht beim Schalten, auf 80 runterbremsen bringt auch nichts. Bei den schlimmeren Anfällen (es gibt Variationen) hab ich auch das Gefühl, dass die Leistung nachlässt. Nach ein bis zwei Minuten ist der Spuk vorbei. Meistens tritt das Problem bei längeren Fahrten so nach ein bis drei Stunden auf, dann auch manchmal mehrmals hintereinander. Zeitlich gibt es nen Zusammenhang mit dem Austausch der Bremssättel hinten vor nem Monat, aber die Bremsen laufen wohl frei und da liegt das Problem laut Werkstatt nicht. Ich hab selber vor so zwei Monaten die Luft– und Pollenfilter ausgetauscht, kann ich da was so unfassbar falsch gemacht haben? Hat jemand einen heißen Tipp? Dieselfilter hab ich jetzt letztens irgendwo gelesen, kann das Problem daher kommen?
Ich wär sehr dankbar für konstruktive Ratschläge
Liebe Grüße,
Laura
