Hallo, seit letzter Woche hat mein T4 das bremsen aufgegeben das Bremsbedal bleibt einfach hart, Vakuumpumpe ist i.O. schläuche sind alle dicht wurde alles in der Werkstatt überprüft. Den BKV hab ich auch getauscht aber leider hat sich dabei nichts ergeben. Kann jemand sagen ob es vieleicht am Hautbremszylinder liegen kann weil der wurde noch nicht getauscht oder gibt es da noch etwas woran es liegen kann?
VW T4 Bremsbedal bleibt hart
Unterdruckschlauch vergessen?
Kommt denn dort überhaupt Unterdruck an?
Ja wenn man den Schlauch am BKV abzieht und den Motor startet wird spürbar vakuum erzeugt.
Dann kann es ja nur der BKV selbst sein - oder das Zusammenspiel mit dem HBZ (also irgendwelche Montagemaße stimmen nicht).
Die Werkstatt in der ich war hat keine Ahnung, ich hab mir jetzt selbst auf Fehlersuche begeben und siehe da es ist tatsächlich die Vakuumpumpe die defekt war. Hauptsache die Werkstatt hat von mir 60€ kassiert für nichts.
... Du hattest doch aber selbst getestet?
Ja das war auch der Fall, aber ob genug vakuum erzeugt würde das weis ich nicht.
