Moin Leute, ich hab bei mit hinter der Zentralelektrik ein nachgerüstetes Relais entdeckt. Auf dem Foto habe ich mit zwei roten Punkten markiert, um welche Kabel ea da geht. Das Gr/Ro Kabel wurde durchgetrennt und an ein Relais angeschlossen und das andere Kabel wurde nur angezapft. Hab dann festgestellt, dass es schaltet, wenn ich die Klimatronic einschalte. Ob die Klimatronic nur nachgerüstet wurde und es vorher eine manuelle Klima war?
Nachträglich eingebautes Relais entdeckt, wer hat ne Idee?
Keine ne Idee?
vielleicht ein defektes r140 überbrückt? Ohne im schaltplan die Kabelfarben überprüft zu haben....
Nenn mal die Adernfarben.
Evtl is das der Komfortblinker Nachrüstsatz.
Könnte schon sein, grün/rot passt zur Magnetkupplung
Nee also das schaltet in der Tat nur, wenn man auf Econ drückt. Das mit dem defekten Relais ist noch ne Idee, da guck ich mal.
Nur mal so, was sind Comfortblinker?
Kurz antippen und 3x Blinken.
schaltet es da ein oder aus?
Ein.
schräg. Dann musst Du wohl mal Kabel verfolgen, da fällt mir nichts serienmässiges ein. Aber bitte halt uns auf dem Laufenden, ich bin sehr neugierig, was man da wohl schalten wollen könnte....
