Moin.
mein Dämpfer war durch. Ich habe diesen dann getauscht mit einem Neuen von Conti .
Ab hier trat folgendes Problem auf:
Im kalten Zustand , rasselt dieser (wie als wenn Unterleg Scheiben rasseln)
Im Bereich vom Standgas - 1300 UPM sowie von 1800- ca. 2000 upm.
Es klingt auch nicht nach schleifen.
Weiter keine Probleme.
Dann wurde der Dämpfer heute erneut getauscht durch einen neuen .
Gleiche Problem.
Sobald der Motor warm ist, rasselt es nicht mehr.
Das Blech ist ganz leicht angescheuert.
Der Dämpfer hatte aber absolut keine Spuren von scheuern oder ähnlich.
Was kann das sein?
