Meine MFA macht seit einiger Zeit zicken.
Beim ersten Einschalten der Zündung leuchtet das komplette Display kräftig rot, ist also quasi vollständig beleuchtet, und erst nach einer (undefinierbaren) Weile erscheint dann die "normale" Anzeige.
Wenn alles rot leuchtet kann man schemenhaft die angezeigten Werte erkennen, die sind also noch mal ein wenig heller.
Auch der Tastknopf für die MFA-Umschaltung funktioniert nur zeitweise, manchmal perfekt, dann aber wieder gar nicht.
Es kommt auch vor, dass sich die Anzeige von selbst verstellt.
Die Umschaltung von Ebene 1 auf 2 funktioniert hingegen gar nicht.
Die Verkabelung des Schalters bis zum KI habe ich bereits überprüft und keine Fehler feststellen können.
Ich vermute irgendeinen Leitungsfehler in den restlichen Leitungen der beiden Anschlußstecker für das KI, oder einen Fehler im KI selber.
Meine Frage nun: Hat da schon mal jemand eine Ursache gefunden oder das erfolgreich instandsetzen können?
Nachsatz: mittlerweile wurde auch der Staub weggewischt
