Abblendlicht funktioniert nicht
  • Schönen guten Abend, habe gerade ein "kleines" Problem..
    Fehler ist ganz einfach folgender, das vordere Abblendlicht funktioniert nicht. Mir ist es aufgefallen als ich nach einer Pause los fahren wollte, ich meine vorher ging es.
    Jetzt hat mein Fahrzeug eine Besonderheit, der Vorbesitzer hat das Licht in eine Skandinavien Version umgebaut, sprich Abblendlicht leuchtet auch bei Stellung 0 des Lichtschalters.
    Das funktioniert auch weiterhin.
    Lichthupe funktioniert, Fernlicht dagegen nicht. Alle anderen Verbraucher sind auch ganz normal nutzbar. Hinten läuft auch alles normal.
    Was ich ausschließe:
    Defekte Leuchtmittel/Sicherungen(...)
    Masse(Abblendlicht leuchtet auf Stellung 0)
    Relais(Abblendlicht leuchtet auf Stellung 0)
    ZAS(andere Verbraucher funktionieren einwandfei)
    Sprich ZE, Lenkstockschalter und Lichtschalter bleibt übrig. Lenkstockschalter lässt sich auch ausschließen weil sonst das Fernlicht ginge?! Richtig?
    Wie die "Skandinavien Variante" gelöst ist, muss ich noch beim Vorbesitzer in Erfahrung bringen.
    Auch noch ein Interessantes Detail, ich bin mir eigentlich zu 100% Sicher das noch vor 2 Tagen ein Standlicht keine Funktion mehr hatte. Die Tun es aber beide. Zusammenhang? Oder doch nur Parklicht?
    Übrigens, ich bin gerade In Schweden
    Habe weder großartig Werkzeug dabei, noch Prüflampe oder Multimeter.
    Treffe mich morgen aber zufällig mit dem Vorbesitzer vom T4, vllt kann auch er noch weiterhelfen.
    Verzeiht mir bitte Eventuelle Denkfehler und Bildungslücken, es ist spät :saint:
  • Ohne Prüflampe schwer festzustellen.
    Das komplette Fahrlicht (Fern- und Abblendlicht) geht nicht mehr.
    Mein Tipp wäre der Lichtschalter, den es als erstes zu prüfen gilt, denn da beginnt ja die Klemme 56 (Fahrlicht).
  • Ich verdächtige den Blinker&abblendschalter.
    Viele Grüße Robert
    Vorsicht!
    Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie, Sarkasmus, satirischen Äußerungen und weiteren rhetorischen Figuren enthalten.
  • Mein Tipp wäre der Lichtschalter, den es als erstes zu prüfen gilt, denn da beginnt ja die Klemme 56 (Fahrlicht).
    Angenommen nach Messen sollte eins der beiden zu treffen, tauscht man einfach oder repariert man noch?
    Dann würde ich die Teile eventuell schon mal nach DE ordern...
  • tauschen
    und bei der Prüfung die Leitung zwischen dem Lichtschalter und dem Abblendschalter nicht vergessen.
    Beim Lichtschalter vorab nach der Teilenummer schauen, falls da jemand einen echten Skandinavienschalter eingebaut haben sollte.
    Prüflampe dürfte es für weniger als 10,- EUR im Autozubehör geben.
  • So, während dem Aufenthalt in Schweden mehrmals getestet. Einmal ließ sich das Fahrlicht einschalten, nach Lichthupenbetätigung war wieder alles dunkel. So blieb es dann auch 5 Tage.
    Gestern morgen dann über die deutsche Grenze gefahren und seit dem läuft alles so wie es soll... ||
    Jemand ne Idee wie ich so Fehlersuche betreiben soll? Kann ja messen wie sonst was, so lang alles läuft, läuft ja alles..
    Nächsten Monat wollte ich den ersten größeren Trip mit dem Wagen starten, echt keine Lust permanent in Angst vor Dunkelheit zu leben.
  • Moin!
    Du kannst ja mal vorsichtig den Abblendsxhalter zerlegen. Dann siehst du ja schon, ob die Kontakte fertig sind.
    Auch könntest du dir einen Ersatz-Lichtschalter ins Auto legen, wobei ich aber nicht glaube, dass der Schuld ist. Da geht übrigens abgesehen von der Beleuchtungsfarbe auch der vom Golf 3
    Viele Grüße vom roadrunner (aka riese)
  • Da gebe ich dir Recht, ich denke nicht das er Schuld ist. Habe den Schalter in Schweden im Bettchen zerlegt, sah absolut nicht aus wie der Übeltäter. Unmittelbar nach Einbau gab's auch keine Veränderung.
  • Mal ein Update für die Nachwelt.
    So wie es derzeit aussieht, wars wohl ein Kabelbruch. Hat mir zwischendurch echt Kopfschmerzen bereitet. Morgen geht's in den Urlaub. Hoffentlich bleiben die Kopfschmerzen weiterhin aus.. ^^
