auf dem weg nach Dänemark hat mich mein Busbus nach über 8 Jahren das erste mal im Stich gelassen.
Nach einer Pause konnte ich ihn nicht mehr starten, als ob er kein Benzin kriegt. Benzinpumpe, scheisse.
Nach dem abschleppen dann das Wunder: Schlüssel rein und er lebt.... Ohne irgendwas.
Dann weiter gefahren ohne ihn bei Pausen auszumachen.
Nach 8 Tagen Festival Schlüssel rein und er läuft, ab nach Hause.
Nach einem Tankstopp dann das selbe wie am Anfang, schlüssel rein und nichts geht mehr.
Wieder abgeschleppt, nichts geht, aufn Lift, Mechaniker dreht Schlüssel, läuft.
Was kann das sein? Wackelkontakt schliess ich aus, da auf der Fahrt kein geruckel oder sonstiges passiert. Und bei Zündung ein hört man die Pumpe kurz.
Relais hab ich auch schon geprüft. Ich will sicher gehen das es die Pumpe ist bevor ich den Teppich ect. entferne um an die Pumpe zu kommen.
Hat jemand eine Idee an was es sonst noch liegen könnte?
Danke schonmal
