vorab ein Warnhinweis. Die folgenden Bilder können den Betrachter eventuell verstören.
In meinem Bus war ursprünglich ein Radio beta verbaut (2x 20W), welches vor meiner Zeit getauscht wurde gegen ein JVC KD-G201 (4x 50W).
Ursprünglich hatte der Bus nur zwei Lautsprecher im Armaturenbrett; in den vorderen Türen und im hinteren Bereich waren keine Lautsprecher verbaut. Bedeutet nur zwei Lautsprecher, dass das 3-Wege-Lautsprecher gewesen sein müssen, oder ist auch 2-Wege ohne separate Höhen möglich?
Der Radio-Empfang ist schlecht, obwohl es ordnungsgemäß mit dem Antennenkabel verbunden ist. Mein Bus hat eine Windschutzscheibe mit integrierter Antenne. Ob das original so war weiß ich ebenfalls nicht, weil die Scheibe gemäß Unterlagen vor ein paar Jahren erneuert wurde. Ziehe ich den Stecker vom Antennenkabel am Radio ab, wird der Empfang nochmal deutlich schlechter. Ich hatte auch mal kurz an DAB+ gedacht, aber wenn die Antenne schlecht ist, bringt das Umrüsten vermutlich auch nichts.
Die Lautsprecher im Armaturenbrett sind von NOKIA, Teilenummer 707 035 403. Leistung leider unbekannt, es steht nichts drauf. Sobald man eine Lautstärke erreicht, die über flüstern hinausgeht, sind sie schon überfordert. Neben zu wenig Leistung sehen sie für mich verschlissen aus (Risse um die Membranen).
Tausch-Kandidaten für das Armaturenbrett waren zunächst JVC CS-J420X für ca. 20 EUR oder Alpine SXE 1025S für ca. 30 EUR, nach einem positiven Bericht hier im Forum von, ich glaube es war Fubar. Das sind allerdings beides 2-Wege Varianten, sollte ich besser 3-Wege wählen? Bei 3-Wege sind mir die Sony XS-FB1030 für ca. 25 EUR ins Auge gefallen.
Um den Spaß perfekt zu machen, wurden durch den Vorbesitzer weitere Lautsprecher in dem klappbaren Mittelteil vom Bett im Hochdach nachgerüstet. Dafür wurden in das Klappteil leider Löcher geschnitten. Verbaut waren da 4 Lautsprecher, 2x 10 cm und 2x 5 cm. Nach meinem Verständnis also 2-Wege Lautsprecher mit separaten Hochtönern. Es gibt keine Aufkleber oder ablesbare Daten auf den Lautsprechern leider. Die Hochtöner waren zwar per Kabel mit den 2-Wege Lautsprechern verbunden, aber ohne Funktion. Die 2-Wege haben noch funktioniert, aber beide mit Dröhnen und Scheppern und einer zusätzlich mit regelmäßigen Ausfällen. Auch hier Risse um die Membranen.
Diese könnte ich ebenfalls erneuern und das ganze optisch ein wenig ansprechender lösen als bisher. Als gut und günstig hat meine Recherche das Set Sinustec ST-100 für ca. 30 EUR ergeben. Hier stören aber die Frequenzweichen für das Signal zu den Hochtönern. Kann man diese weglassen oder kennt jemand ein vergleichbares Set, das ohne Frequenzweichen auskommt?
Insgesamt möchte ich besseren Klang und lauter Musik hören als es bisher möglich war, aber zum Sparpreis. Es muss nicht High End sein.
Ich habe noch ein Radio gamma liegen und hatte überlegt darauf zu wechseln, nur gute Lautsprecher ins Armaturenbrett zu setzen und auf die hinteren Lautsprecher zu verzichten. Aber zum einen schreckt mich der verpfuschte Kabelsalat hinter dem Zubehörradio ab, zum anderen kriege ich das zerschnittene Klappelement vom Hochdach nicht repariert, sodass neue Lautsprecher wohl am wenigsten besch… aussehen. Ersatz für das Klappelement konnte ich auch keinen auftun, das wäre eigentlich die Wunschlösung.
Letzte Alternative, weil ich die 5 cm Hochtöner irgendwie nicht mag: nur zwei neue 10 cm Lautsprecher hinten verbauen, die kleinen Löcher irgendwie schließen und kaschieren (Aufkleber). Wenn nur zwei Lautsprecher dann ergibt sich wieder die Frage, 2-Wege oder 3-Wege? Bei 3-Wege wären wieder die Sony XS-FB1030 im Spiel. Insgesamt würde ich gerne vorne und hinten die selben 10 cm Lautsprecher verbauen.
Ich hoffe ihr konntet mir halbswegs folgen und könnt mir helfen... Besten Dank vorab!
