ich heiße Bernd und bin neu im Forum. Ich habe schon viele Beiträge gelesen, aber noch keine Antwort auf mein Problem gefunden. Ich hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann - vielen Dank schon einmal im Voraus.
Im Bild ist mein alter t4 mit tdi - Motor 2,5 102 PS, Bj. Juni 1996 mit carthago-Aufbau zu sehen. Die Laufleistung ist 250.000 km.
Er springt sofort an, dann läuft er aber unrund. Wenn er warm ist, ist das Problem weg.
In der Werkstatt meines Vertrauens sind alle Einspritzdüsen und Glühkerzen erneuert worden. Der Schrauber meinte, der 2. Zylinder würde nicht richtig mitlaufen, die Kompression sei aber in Ordnung. Er hatte die Leitungen zu den Einspritzdüsen nacheinander abgeklemmt.
Er meinte, jetzt müsste der Motor aufgemacht werden, um nach weiteren Fehlermöglichkeiten zu suchen.
Im Forum hatte ich mal gelesen, dass der Temperaturgeber g62 das Problem sein könnte. Ich habe aber einen Wert von 2,6 k Ohm gemessen, so wie auch sein soll. Ein anderer Schrauber meinte, dass ein Ventil im kalten Zustand nicht richtig abdichtet. Übrigens: Es kommt kein Qualm aus dem Auspuff.
Hat jemand evtl. das gleiche Problem gehabt und eine Lösung?
Ich freue mich über eure Antworten.
Beste Grüße
Bernd
