bei meinem MV I, BJ 1998 funktioniert das hintere Gebläse für den Klimahimmel nicht mehr. Ich weiß, dass zu diesem Thema bereits etliche Threads existieren. Ich habe auch schon einiges durchgetestet, komme aber nun nicht mehr weiter.
Das Relais J323 funktioniert. Bei angeschalteter Klima liegen hinten am Gebläse (Pin 1, ro/ws) etwas über 12 Volt an.
Masse des Gebläsesteuergerätes J349 ist auch vorhanden. Wenn ich am abgezogenen Stecker von J349 die Pins 3 und 2 (br/gn und br) überbrücke, läuft das Gebläse voll an.
Am Pin 1 (bl/ge) des Steckers für das Gebläsesteuergerät liegen knappe 10 Volt an, unabhängig von der eingestellten Gebläsestufe der Climatronic. Das sollten laut Wiki 4-7 Volt sein.
Nach meinem Verständnis funktioniert also die Ansteuerung von J349 durch das Steuergerät der Climatronic J255 nicht korrekt, bzw. ist dauerhaft zu hoch. Sprich J255 ist bzgl. dieser Funktion defekt, oder? Das vordere Gebläse und das Warmluftgebläse funktionieren tadellos.
Liege ich mit meiner Diagnose richtig, oder habe ich etwas übersehen? Vielen Dank vorab.
Gruß, Fabian
