Edit: das hier sollten sie doch sein, oder?
Ich denke die sind immer noch zu lang...
7zap spuckt gerade einen Error 520 aus, da könnte man sonst nochmal weiter forschen...
Moin!
Da ich selbst mit Multivan und kurzem Radstand unterwegs bin, kann ich da nicht aus praktischer Erfahrung mitreden, aber ist denn sicher, dass die Sitzbänke für die 2. Reihe (kurzer Radstand, oder eben für Fahrzeuge ohne 3. Reihe) und die, die ab Werk in der 3. Reihe verbaut sind, untereinander ausgetauscht werden können?
ETKA kennt nämlich für die Lehnenrahmen unterschiedliche Teilenummern.
Bis Fahrgestellnummer 70-1-170000:
Lehnenrahmen 2. Sitzreihe: 703 885 045 A
Lehnenrahmen 3. Sitzreihe: 723 885 045
Ab Fahrgestellnummer 70-1-170000:
Lehnenrahmen 2. Sitzreihe: 7D0 885 045 H
Lehnenrahmen 3. Sitzreihe: 7D0 885 045 J
Grüße,
Jan
Das leuchtet mir alles ein, allerdings kann ich in der vierten Reihe nur die Bügel verwenden wo die Laschen in die gegenläufige Richtung schauen und nicht wie bei den anderen rein nach oben oder unten (hoffe ihr versteht was ich meine). Und ich finde tatsächlich nur die Bügel die ich schon habe für die 4.Reihe. Das mit der Bank mit Schlaffunktion macht Sinn. Wenn sie im ganzen kürzer ist würden die Bügel unter Umständen passen. Allerdings hätte ich lieber die Klappbare, da sie bei meiner Konstruktion, die ich vorhabe, besser funktioniert.Was meint ihr sagt der Tüv wenn ich die Bügel kürzen lasse?
Ein weiteres Problem ist nämlich dass die Sitze noch eingetragen werden müssen.
Oh das Thema mit unterschiedlichen Breiten bei zweiter und dritter Reihe könnte natürlich auch eine Lösung für das Problem sein. Vielleicht kann da noch mal jemand nachschauen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
Bei der Verwendung von org. VW-Teilen brauchst Du die Sitze nur eintragen lassen, wenn Du mehr Sitze haben willst.
Bei meinem LR waren z. B. 9 Sitze eingetragen, obwohl ab Wer nur 8 drinne waren...
Hey ich hab Mal kurz ne andere Frage. Wo mach's du denn hinten den Gurtstraffer fest? Hast du die Originalbeche für hinten ins Eck?
Falls jemand die Bleche für die vierte Reihe braucht, hab ich in ein paar Wochen abzugeben.
fried chycken Was willstn dafür haben?
Ich bräuchte noch eins für die linke Seite. Vielleicht kannst du mir das verkaufen?
Zum Thema Tüv, da bin ich mal gespannt was auf mich zukommt. Dadurch dass es ein Krankenwagen waren sind nur vier Sitzplätze eingetragen. Bin mal gespannt was der TÜV sagt.
Lass dir doch mal das COC zusenden, gibt's pro Fahrzeug einmalig kostenlos bei VW zu bestellen:
https://coc.volkswagen-konzernlogistik.de/jctvwtcocwebpr…o?method=german
Bei mir steht z.B. "Anzahl Sitze: 9" und Anmerkung "Fahrzeug wurde mit 8 Sitzen ausgeliefert".
Das funktioniert aber erst ab einem bestimmten Alter. 1995 zB war die noch nicht Vorschrift, weswegen es für unser Auto keinen COC-Bescheinigung gab... Aber versuchen kann man es auf jeden Fall.
Ok, das wusste ich nicht.
Der TE hat zwar sein Profil nicht ausgefüllt, schrieb aber weiter oben dass es um einen Bus aus 2002 geht.
Könnte also klappen.
Wenn das Auto 4 zugelassene Sitzplätze hat, ist es aber eigentlich egal, an welcher Stelle die sind. Also Fahrer/Beifahrer ist klar aber wenn man eine 2er Bank nur 1-2 Reihen nach hinten versetzt, ist das eigentlich egal, solange da alles ordnungsgemäß gesichert und verschraubt ist.
Super Idee. Das wäre echt Hammer, wenn das klappt. Ist aus 2002, sollte also COC Papiere haben. Das versuche ich heute sofort.
So, heute kam die COC Papiere. Siehe da 9 eingetragene Sitzplätze.
Ich weiß aber jetzt trotzdem nicht so ganz was das für mich heißt. Kann ich jetzt auf den Tüv die Sitzplätze einfach umtragen lassen?Brauch der TÜV die Plätze jetzt nicht zu prüfen?Denn in meinem Schein steht Sonderr Kfz mit vier Sitzplätzen. Vielleicht kennt sich jemand aus. Gruß Marc
Hat keiner eine Ahnung wie das auf dem TÜV jetzt läuft?
Im Zweifel rufe doch den Prüfer Deines Vertrauens an oder fahre vorbei. So ein Vorabgespräch beschleunigt die spätere Abnahme enorm.
Ich *glaube*, dass der Prüfer die neuen Sitze nur zur Kenntnis nimmt und einträgt, sofern Originalteile verbaut wurden, was soll er da prüfen außer vielleicht die Gängigkeit der Gurte.
ich hab von den COC-Bescheinigungen keine Ahnung, bin aber nach wie vor der Meinung, dass wenn du 4 Sitzplätze im Schein hast und 4 Sitzplätze im Auto hast, dass es dann total egal ist, WO die sind (also abgesehen vom Fahrersitz, der ist bar jeder Diskussion). Solange alle Sitzplätze ordnungsgemäß befestigt sind und ordnungsgemäß mit Gurten ausgestattet.
Willst du mehr Sitzplätze als aktuell in den Papieren stehen, eintragen lassen, dann stellst du das Auto beim TÜV vor, nimmst die COC-Bescheinigung mit die ja immerhin besagt, dass das Auto für mehr als 4 Plätze gebaut wurde, und lässt die irgendwann mal ausgetragenen Sitze wieder eintragen.
Aber vielleicht stelle ich mir das gerade zu leicht vor, dann möge mich mal jemand korrigieren, der das besser weiß.
Das hast du richtig erkannt. Wir sind zu fünft. Ich bräuchte also mindestens einen weiteren Sitz eingetragen und dann würde ich natürlich gerne alle Sitze eintragen lassen, falls man mal mit ein paar Leuten auf ein Festival oder so fahren möchte ist man vielleicht ganz froh mit einem zusätzlichen Sitz.
