Welche Tankbänder kaufen?
  • Moin allerseits,
    während unseres Herbsturlaubs hat bei unserem 94er AAB das mittlere Tankband aufgegeben (ist in der Mitte durchgebrochen). Hat aber irgendwie keine grossen Auswirkungen gehabt - die zwei äusseren Tankbänder scheinen auszureichen um den Tank sicher zu halten.
    Da hier im Forum ja die Erfahrungen gemacht wurden, dass sich beispielsweise die billigen Auspuffanlagen aus der Bucht durchaus lohnen, wollte ich hier doch mal eine gleichlautende Frage zu den Tankbändern stellen:
    Welche Tankbänder sind denn am ehesten zu empfehlen?
    Die "EinfachenW aus der Bucht für ca. 40,- EUR pro Satz?
    Original VW für ca. 40,- EUR pro Stück?
    Die Edelstahlvariante für ca. 130,- EUR pro Satz?
    Möchte halt ungern irgendwelchen Müll kaufen, aber auch nicht mehr Geld ausgeben als nötig.
    Gruß aus Hamburg
    Torsten
  • Naja, die Frage ist ja, wie lange du den Bus noch fahren möchtest .... wenn der nur noch zwei oder drei Jahre durchhalten soll, dann nimm die ganz billigen. Wenn du ihn ernsthaft lange behalten möchtest, würde ich auf jeden Fall die Edelstahl-Variante empfehlen! Wir haben im 35i-Forum mal eine Serie in Edelstahl aufgelegt, die gingen weg wie warme Semmeln.
    2016er VW T6 Kasten LR / 2,0 TDI (CAAC) mit 180 PS ----- 2022er MAN TGE 4.180 4x4 Knaus Van TI Plus 650 MEG
  • ich hab die von VW genommen. Und ein Fettband untergelegt.
    Gruß Multiwolf
  • Damit wir alle Varianten durch haben...
    ich würde die Billigsten nehmen, vorher nochmal anmalen und mit Fett einschmieren:thumbup:
    Von der Passgenauigkeit her sind die Teile ja immer fummelig.
    Viele Grüße, Martin
    '99 ACV Doka
    '03 ACV Bus
  • Bei so Modifikationen frage ich mich immer...ist es wirklich eine gute Idee Edelstahlteile mit Stahlschrauben an eine Stahlkarosse zu schrauben?
    Oder auch, Edelstahlschrauben einfach in Stahlgewinde...
    Hatte erst kurz einen Stahl-Auspuff der mit einer Edelstahlschelle repariert wurde - jetzt abgerostet, sauber entlang der Vorderkante und der Hinterkante der Edelstahlschelle...
    Demenstprechend, ich würde wie oben schon geschrieben die billigen oder die VW nehmen, und konservieren.
  • Oh mann Jungs,
    ihr machts mir ja echt nicht leicht........:kratz:
    Die Idee mit den gebrauchten Originalen ist nicht uninteressant.
    Mal schauen, was der Markt da so hergibt.
    Wie lange ich den Bus noch fahren will?
    So lange wie möglich, was bei der der derzeitigen Laufleistung von knapp 770Tkm allerdings auch schnell vorbei sein kann....
  • Schau mal bei Ebay, da gibt es viele gute gebrauchte. Bei der Laufleistung sicherlich die sinnvollste "zeitwertgerechte Reparatur"
    "Der 2,4l SD (Saugdiesel) Motor im VW T4 trägt stolz die Motorkennbuchstaben AAB. Leider ist dies keine Ratingkennzahl für das Abgasverhalten." 🔗
  • Das ist ja eigentlich nichts weiter wie ein "Stück" Flachmaterial...
    Für den Fall daß unsere mal aufgeben, hab ich mir auf Arbeit paar Meter (Edelstahl)Band in 2,5x35 aus dem Schrottcontainer gezogen.
    Um die (elektrochemische) Korrosion etwas zu bremsen kann mann auch etwas Keramikpaste oder ähnliches zwischen die Materialien schmieren.
    Wenn der Bus dann mal weggerostet ist, kann ich die Tankbänder noch für was anderes nehmen 8o
  • Wo hast du welche aus Edelstahl gefunden? Ich hab leider nix gefunden.
    MfG Basti
  • Waren letztes Jahr mal in der Bucht angeboten.
    Habe aber dann doch ein originales Tankband vom Freundlichen geholt. Hatte einfach keinen Bock auf Experimente. Das Original passt einwandfrei.
    Wenn das wieder 25 Jahre hält, überlebt es den Bulli noch.
  • Ich häng mich mal hier hinten dran:
    meine Tankbänder sehen noch nicht austauschenswert aus.
    Daher wollte ich denen etwas owatrol und MS-Pflege zukommen lassen. Das sollte ja kaum verkehrt sein, denke ich.
    Das ganze würde sich ja noch steigern lassen: lohnt es sich vorbeugend den Tank abzulassen um dahinter den Rost (am Blech oder Bremsleitungen) aufzuspüren ?
    oder blind hinter den Tank (MS etc) reinsprühen ?
  • Das ganze würde sich ja noch steigern lassen: lohnt es sich vorbeugend den Tank abzulassen um dahinter den Rost (am Blech oder Bremsleitungen) aufzuspüren ?
    Den Großteil erkennt man auch mit eingebautem Tank.
    Über den Tank gelingt so gut wie kein Wasser von der Straße, somit kein Salz und somit ist dort in der Regel keine Korrosion zu erwarten.
    Wenn du die Tankbänder sowieso abschraubst, ist das Ablassen des Tanks jedoch keine zusätzliche Arbeit.
    Die Bänder sind innen korrodiert, du musst sie also komplett abnehmen.
  • Mach die Bänder ab und nimm den Tank ab. Wenn er fast leer ist kannst du ihn auch schön sauber machen von innen. Hatte schon irgend welche Lebewesen drin. Die Tankbänder erneuern oder entrosten und neue Farbe. Ich hab noch Fettband untergelegt.
    Gruß Multiwolf
  • Moin,
    ich hänge mich hier auch mal mit dran. Nur damit ich den Thread später wiederfinde.
    Meine sehen schon etwas rostig aus... gehen aber momentan noch.
    Aber irgendwann wollte ich die mal erneuern.
    Bitte hier nicht weiter auf mich eingehen. Danke!
  • Wenn ich den Tank demontieren möchte, muss ich da auch oben an die Pumpe ran?
    Nein, musst du nicht.
    Du kannst ihn so weit ablassen, dass du vom Unterboden aus den Deckel öffnen und den Tankgeber entfernen kannst. Eine zweite Person, ein Wagenheber und ein großes Brett darauf sind hilfreich.
    Den Tankgeber musst du auch nur entfernen, wenn du den Tank leeren und inspizieren willst.
  • den Tank absenken, dann Kabel und Schläuche entfernen. Dann kannste ihn unterm auto rausziehen. Hab das auf Auffahrrampen gemacht.
    Gruß Multiwolf
