ich habe zu meinem im folgenden beschriebenen Problem leider keine Antworten gefunden weshalb ich es hier mit einem eigenen Post versuche. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen:
Im Fehlerbspeicher meines T4 VR6 (AES) BJ 97 ist folgender Fehler abgelegt. Dieser kommt nach Löschung auch wieder:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
Readiness: Nicht Verfügbar
Der Bus braucht auf Kurzstrecke ~2 Liter mehr Sprit als auf der Langstrecke
Der Motor scheint mir kalt etwas unruhig zu laufen
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
Vom Vorbesitzer wurde wohl eine neue Lambdasonde verbaut. Ich weiß nur dass er sie bei Bandel gekauft hat und es wohl eine 'Bosch Lambdasonde Regelsonde Vor KAT VW Golf 3+4 Passat35i ...' für 59,90€ ist.
Ich habe bislang folgende Messungen durchgeführt:
Zündung an, Motor Aus:
Spannung von steuergeräteseitigem Stecker zu Lambdasonde nach Masse (Karosserie)
Weiß - Masse: 0,7V
Gelb - Masse: 0,27V
Braun - Masse: 0V
Rot/Weiß - Masse: 0,08V
--> Irgendwelche Kriechströme?
Laufender Motor:
Rot/Weiß - Braun: 14,5V
--> Heizungsspannung an Sonde scheint anzuliegen
Widerstand Sondenseitig weiß - weiß: 2,3 Ohm
--> Sollte die Heizung sein und sollte damit nicht durchgebrannt sein, oder?
Stecker vom MSG abgezogen und die Widerstände der Leitungen braun (T68/12), weiß /T68/20) und gelb (T68/42) gemessen - zum Stecker richtung Lambdasonde
Alle zwischen 0,3 und 0,7 Ohm
--> OK?
die selben drei Pins nach Masse (Karosserie) bei abgesteckter Lambdasonde: Widerstand unendlich
--> Sollte kein Kabelbruch vorliegen
Ich hoffe mit meinen Ausführungen kann jemand was anfangen und es hat jemand einen Tipp woher der Fehler kommt/ was ich tun kann.
Schon mal vorab VIELEN DANK!
Grüße, Philipp
