nachdem ich das Display aus dem Thread "Farb Display MFA / FIS" eingebaut habe und mir etwas mühselig alle Infos zusammentragen musste, wollte ich Nachmachern die Arbeit erleichtern. Die nachfolgenden Schritte trafen für mich, dem Display Version 7.8 und einem T4 AXG MVII Bj 2001 mit einem 7D0 920 821 D Kombiinstrument zu.
Übersicht:
1. Display bestellen per Email über [1]
2. Display einbauen nach [2]
3. Achtung 3kOhm Widerstand am Pin 36 auslöten nicht vergessen, sonst hat man nach dem Starten eine Ölwarnung.
4. Die Signalleitungen sollten möglichst flach verklebt werden. Das Video hier ist eine schöne Quelle dafür [3]. Das originale Zifferblatt großzügig im Bereich des Displays ausschneiden.
5. Sicherstellen das die Versorgungsspannung im Bus auch 5V hat bevor man das Display in Betrieb nimmt.
6. Display Darstellungsgröße per SW anpassen über das Program Shell_3DCMFD*.exe von [4]. (Wahnsinn was die SW alles kann.)
7. Eigene Logos einspielen durch
a) BMP Dateien mit 316x476 pixel und 24bit erstellen
b) In c-Stream .dta Dateien mit dem Programm BMTCVT.exe konvertieren. Typ "565 Red Blue swapped".
c) Image .IMZ Datei mit dem Programm "IMZ Bulder*.exe" erstellen. Dafür den "logos" Ordner aus [4] als Template verwenden.
d) IMZ logos wie im Video [5] mit dem Programm Shell_3DCMFD*.exe einspielen.
Da ich selber noch Erfahrungen mit der Software mache, sind Fehler nicht ausgeschlossen.
Verweise:
[1] diazx@ya.ru
[2] http://3dcolormfd.com/Installation/I…n_T4_T5_7_7.htm
[3] https://youtu.be/hFGXUXmya2Y
[4] https://drive.google.com/drive/folders/…t-GPoNzWEbhEfuw
[5] https://youtu.be/vlWkSqcGZnU
sg Elmar
