3D Druck Sammlung und Übersicht von Teilen für den T4. Nix Diskussion!!!!!!!!!!!!!!!!!! NO DISCUSSION!!!!!!!!!!!!!!!
  • Gardinenstopper für den California. Das Original muss am besten mit elastischem Material gedruckt werden, mit PETG bricht es leicht. Die Modifzierte Variante funktioniert auch mit PETG.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sockenzottel (1. Mai 2021 um 17:07) aus folgendem Grund: Die verbesserten Variuanten für PETG und TPU eingefügt
  • Getriebestopfen
    Zu den Druckeinstellungen:
    TPU Shore A95
    CURA Einstellungen: Infill: 80%, Geschwindigkeit: 40mm/s
    In der original Datei ist der Stopfen etwas zu klein vom Durchmesser und sitzt zu lose.
    Ich habe dann einfach das Modell in CURA für die X und Y Achse skaliert (105%) damit passt der Stopfen perfekt.
    Bezug: ZIP; PN
    Modelleinschränkung: Abhängig vom Getriebe, einige Getriebe benötigen einen anderen Stopfen.
    Da bei mir TPU bei den Überhängen und Brücken nicht besonders toll aussah habe ich mir 2 Druckhilfen gedruckt.
    Druckhilfen: _____________________ Eingesetzt (Drucker auf Pause):__________Endergebnis:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.     Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Steckergehäuse (4 fach männlich) passend zu 191 972 722
    Verwendung z.B bei Lautsprecherkabeln zum Heckoberschrank
  • Getränkehalter für Mittelkonsole
    ein großes Manko an fast allen T4 sind die fehlenden Getränkehalter für Fahrer und Beifahrer. Zwar gibt es Werkslösungen an der Sitzkonsole usw. aber diese sind meist teuer und schwer zu bekommen, schlecht integrierbar und oder an ungünstiger Stelle. Daher hier eine weitere Lösung, die es einem ermöglicht originale ausfahrbare Getränkehalter/ Becherhalter aus einem Sharan/ Lupo usw. zu verwenden. Eine Teilenummer dieser wäre z.B. die 7M5 858 602 C. Eingebaut werden können die Getränkehalter in alle Busse ohne Fach oder mit kleinem Fach in der Mittelkonsole.
    Dazu muss in das schmale "Füllstück" zwischen Amaturenbrett und Mittelkonsole ein Ausschnitt vorgenommen und das 3D Druckteil anschließend verschraubt oder verklebt werden. Der eigentliche Getränkehalter kann dann nach belieben eingeschoben werden. Soll die breite Version verbaut werden, muss man sich so weit wie möglich auf der Beifaherseite halten, da sonst der Lüftungskasten im Weg ist. Wie der bei Fahrzeugen ohne Klima verläuft muss überprüft werden!
    Empfohlende Einstellungen: PETG da hitzebeständig und zäh.
    Erfahrung: bisher nur in meinem Bus verbaut, aber Bierflasche und Kaffeebecher passen super rein. Doppelversion wurde noch nicht verbaut.
    Bezug: ZIP; PN
    Modelleinschränkung: nur bei kleinem oder keinem Fach in der Mittelkonsole
  • Anbei ein kleines Werkzeug um die motorseitige Kugel des Schaltgestänges in die Hülse zu pressen.
    Wegen der höheren Zugfestigkeit habe ich mit PLA statt PETG gedruckt.
    Drucker: Creality CR10S ~ 10 Stunden Druckzeit
    Wall Layer: 6
    Infill: 30%, Cubic, Infill Line Multiplier 3x
    Tree support
  • Habe den Gurthalter der dritten Sitzreihe nachgebaut, vielleicht nützt es ja dem ein oder anderem.
    Habe es in ABS mit 100% infill gedruckt, heute würde ich's in PETG machen.
    Hab beide auf einmal hochkant gedruckt, da löst es sich am leichtesten.
    Zur Montage hab ich Schrauben (4er Blechschraube oder sowas) genommen, Nieten wollten nicht halten bei mir und ich wollte die Seitenpappe nicht kaputtreißen.
    Funktionuckelt wie das Original, wenn ich dran denke mache ich noch ein Bild im eingebauten Zustand, ist ja aber ersichtlich wie und wo es hinkommt :S
    VW Nummer: 171857837
    Thingiverse Link
  • Blinddeckel für Schalttafel 701 957 085
    Hier ein Remix von mir für einen Blinddeckel in der Mittelkonsole mit Vorbereitung für ein 52 mm Voltmeter.
    Empfohlene Einstellungen: Wahrscheinlich PET-G am besten, variierende Schichthöhe für die Haltenasen.
    Erfahrung: Passgenauigkeit vom Original sehr gut. Haltbarkeit mit PLA bisher keine Erfahrung
    Bezug: Voltmeter Remix
    Modelleinschränkung: keine, sollte bei jedem Modell passen.
    Beigefügt noch die STL Datei.
    LG Thilo
    Einmal editiert, zuletzt von thilos (26. Dezember 2021 um 13:29)
  • Ersatz für Leiste oberhalb des Radios 701 858 227
    Da ich keine Blende/Leiste für oberhalb des Radios finden konnte, habe ich die Fressnarkose heute genutzt einen simplen Ersatz für die Lücke zu machen.
    Erfahrung: Passgenauigkeit gut. Haltbarkeit noch zu kurz her.
    Bezug: Thingiverse Radio Leiste
    Modelleinschränkung: sind mir bisher keine bekannt.
    LG Thilo
    Einmal editiert, zuletzt von thilos (26. Dezember 2021 um 13:35)
  • Wippgelenk Bremsdruckminderer
    Das Gelenk welches die Wippe lagert, welche das Maß an Einfederung der Hinterachse an den Bremsdruckminderer weiterleitet, scheint öfters aufgrund von Alterungserscheinungen zu brechen. Leider gibt es das Teil nicht einzeln zu kaufen (es hat auch keien Teilenummer), noch bekommt man die ganze Baugruppe ohne weiteres. Das 3D-Druck Teil kann das Defekte Element erstzen. Einzige Änderung ist die Art und Weise der Verschraubung. Das Originalteil hat ein Kunststoffgewinde mit Kunststoffmutter. In das gedruckte Teil muss ein stehbolzen eingebracht werdern. Z.B. M6 und eine Selbstsichernde Mutter verwendet werden.
    PS: auf den Fotos ist ein M8 Stehbolzen der viel zu lang ist probehalber verbaut gewesen. Also nicht wundern
    Empfohlende Einstellungen: PETG oder ASA (da hohe Zähigkeit und Wasser, Öl und Temperaturbeständig); Druckausrichtung siehe Bilder, hoher Fluss
    Erfahrung: bisher nur vergleich mit Originalteil und nicht verbaut (da nicht bei mir defekt ;) )
    Bezug: ZIP; PN
    Modelleinschränkung: nur Modelle mit Bremsdruckminderer an der Hinterachse, also ohne ABS
  • Felgenlackierständer "Low Budget"
    Um einen Satz Felgen zu lackieren ohne einen krassen Felgenlackierständer zu haben, habe ich diese Scheiben konstruiert. Sie passen in die 57mm Mittenzentrierung der originalen Felgen.
    Zusammen mit 4 von den Scheiben, 4 Stücken Gewindestab M10 und ein paar Muttern sollte das klappen.
    Zuerst werden die Zentrierungen etwas angenebelt, bevor die Felgen aufgesetzt werden. Dann die Felgen zuerst mit der Innenseite nach oben aufsetzen, von hinten lackieren, danach dann umdrehen (An der Mantelfläche außen kann man sie ja anpacken, da sitzt später der Reifen).
    Empfohlene Einstellungen: Völlig egal
    Bezug: Zip, PN
    Modelleinschränkung: Alle felgen mit 57mm Zentrierung
  • Becherhalter für den Aschenbecher (nach GP)
    Der Volständigkeit/Ordnung halber überführe ich mal den Aschen-Becherhalter aus dem Disskusionsthread (Thingiverse) hier her, da er ja schon erfolgreich gedruckt und für gut befunden wurde. (Credits: Poty https://www.thingiverse.com/thing:4805102)
    Relevante Einstellungen und Hinweise werden noch ergänzt. Werde mich die Tage mal selbst damit beschäftigen.
    Die Blende lässt sich bestimmt noch optimieren. Auch dessen werde ich mich bei Gelegenheit mal annehmen.
    Drucker: ~ Stunden Druckzeit
    Wall Layer:
    Infill:
    Material:
  • Moin.
    Hab mal die Dichtung Unterdruckleitung Bremskraftverstärker (Teilenummer: 211611833D) gedruckt.
    Die VW-Teile die es zu kaufen gibt waren etwas dünn von der Wandstärek her und entsprechend labberig saß der Schlauch.
    Die Wandstärke des gedruckten Teils ist rund doppelt so dick, nun sitzt das satt.
    Gedruckt in Bavaria TPU Super Soft.
    Einmal editiert, zuletzt von pekawe (16. Oktober 2024 um 07:58)
  • Nutenstein für die Schienen im T4 California.
    Datei auf Thingiverse
    Datei auf Printables
    Ich habe die für die Auszüge meiner Heckschublade konstruiert, sie lassen sich aber sicher für noch viele weitere Sachen nutzen.
    Von unten muss eine M6 Mutter eingepresst werden. Die Mutter ist etwas breiter als die Öffnung der Schiene, somit sollte das recht belastbar sein.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Abdeckung für den Abschlepphaken vorne.
  • Abdeckkappe Fensterkurbel 701 867 164
    Abdeckkappe für die Verkleidung von Fahrer- und Beifahrertür, für Fahrzeuge mit elektrischem Fensterheber.
    Die folgenden Bilder zeigen den Vergleich mit dem Originalteil:
    Empfohlene Einstellungen: normale Schichtstärke (0,15 mm), niedrige Geschwindigkeit
    Empfohlenes Material: PETG oder ASA (sehr nah am VW-hellgrau ist "Fillamentum ASA Extrafill Metallic Grey")
    Bezug: Zip-Datei im Anhang, PN
    LG, Manfred2
  • Kappe für Anschlag Schalthebel 701 711 148
    Am Schaltgestänge, direkt unterhalb des Schaltknaufs, ist ja dieser Anschlag verbaut. Er wird mit einer Madenschraube an der Schaltstange befestigt, und sorgt für eine Begrenzung der Bewegung nach rechts/links, sowie dafür, dass der Rückwärtsgang nur eingelegt werden kann, nachdem der Schaltknauf heruntergedrückt wurde. Kein ganz unwichtiges Teil, natürlich nirgends mehr erhältlich.
    Dieser Anschlag ist ab Werk mit einer allseitigen Gummibeschichtung versehen. Die Anschläge rechts/links und unten sind dadurch nicht nur weicher, die 2 mm starke Gummierung sorgt auch dafür, dass die Anschläge an der richtigen Position sind.
    Natürlich löst sich ein solches mechanisch belastetes Teil mit der Zeit auf. Links der Zustand nach 30 Jahren und 380.000 km, rechts habe ich die Gummischicht schon entfernt:
    Daher habe ich eine Kappe konstruiert, die "Plug and play" auf den Anschlag aufgesteckt werden kann. Neben dem oberen Teil gibt es auch einen unteren Teil, der zwischen Anschlag und die große Feder geklemmt wird. Gedruckt aus TPU lässt sich damit erheblich das Schaltgefühl verbessern.
    Der Druck ist allerdings nicht ganz trivial. Es muss mit Support gedruckt werden, was bei flexiblen Filamenten immer eine Herausforderung ist. Wie man auf den Fotos sieht, habe ich das Teil mit der Oberseite nach unten gedruckt.
    Druckeinstellungen: wie für flexible Filamente üblich - niedrige Druckgeschwindigkeit, möglichst konstanter Vorschub ohne Einzüge
    Material: TPU, ich habe Extrudr Flex Semisoft mit einer Shore-Härte von 85A verwendet
    Modelleinschränkung: vermutlich nur für Fahrzeuge mit 02B-Getriebe passend.
    LG, Manfred2
