wer fährt 8.5x18 ET 20??? oder 8,5xX ET20?
  • hi,
    ich habe jetzt noch mal nen 2.thema auf gemach wegen den audi felgen!
    ich muss das jetzt mal wiessen! weil bei ebay die auktion dem nest zu ende ist, und ich mir unsicher bin ob die felgen passen!
    also ich will 8.5x18 ET20 auf meinen trabo schrauben und bin mir jetzt unsicher ob die felgen mit ET20 nich zu dol aus dem radhaus raus stehen, ich habe nemlich keine verbreiterung dran!
    ich habe auch schon gesucht aber nix gefunden! :(
    gruss andor
  • Hi !
    Also vorne bekommst sicher ein Problem.
    Da is dann nix mit extrem tief herumfahren 8o
    Jedoch kommst auch auf dein BJ. an.
    Freund von mir hatte Bj. 93 bei dem war die Spur noch etwas schmäler.
    Glaub ab Bj. 95 od. 96 hat sich da was geändert.
    Hatte vorne 8x18 und hinten 9x18 mit 245er drauf.
    Waren Lorinser-Felgen für nen Benz. ET war um 30 herum. Bei mir hätten sie nicht gepasst ohne verbreiterungen.
    Aber die meisten fahren ja mit ET35 herum und das is schon knapp vorne .
    Aber wenns sie preislich günstig sind, wärs ja ein Versuch wert.
    Aber rausstehen werden die sicher. Und hinten wirst eventuell Türkeil brauchen. ist sicher knapp
    Kannst ja mal mit verbreiterungen an anderen Felgen et20 nachsimulieren. ist am billigsten und der sichere beweis.
    Abrollumfang wird sicher auch größer als org..
    Also weniger Platz zw. Radhaus und Reifen !!
    Sind das so A8-Felgen vom aktuellen Model D3 ?
    Die wurden mir auch gefallen.
    Also kaufen und probieren. Tolles Styling is halt etwas tüfftlerei.
    immer grüne Grüüüße GG ;)
    Transformation von der Caravelle Comfortline zur Cross-Caravelle
    meine Cross-Caravelle
  • hi,
    extrem tiefer :( mir würd da immer schlecht!
    meiner ist nen 96bj, die einfach nur so zu kaufen ist ja auch dum! ich muss die ja dan auch wieder los werden! radhausverbreiterung ist nicht ganz mein ding!
    schön sind die ja schon!
    gruss andor
  • Dann lass die finger davon ;)
    Ohne Probleme gehen die nicht drauf.
    et20 klingt irgendwie nach S4 oder so.
    Hab mich schon seit einiger zeit mit dem felgen-thema nicht mehr so intensiv beschäftigt.
    Aber vielleicht kann dir jemand positivere Erfahrungen mitteilen.
  • das es probleme gibt habe ich mir schon gedacht! ich will blos keine radhaus verbreiterung dran machen!
    wie kann man denn das berechnen wie weit die felge von der radaufhängug ab stehen?
    so:
    8,5" = 21,59cm
    20et = 2cm
    21,59cm : 2 - 2cm = 8,795cm stehn die felgen so weit von der radaufhängung ab? ?(?(?(
    gruss andor
    Original von Leigh
    Ich fahr vorne 8,5 x 17 ET 35!
    Das ist schon relativ eng!
    hi,
    kein mm mehr platz, das es noch breiter werden kann? ;(;(;(
    das heizt ja dan tschuss ihr schönen felgen! ;(;(;(
    in trauer andor! :(
    fahre auf meinem 91er 8x18 ET20 mit 245/40ZR18 und 10x18 ET 20 mit 285/35ZR18. das ganze mit Verbreiterungen von P2. Ohne Verbreiterung dürfte 8,5x18 ET20 nur an der Hinterachse funktionieren, vorne auf keinen Fall.
    Gruss
    Frank
