Ich werde das wohl machen, wie es bei der gaskutsche steht.
https://www.gaskutsche.de/tipps_220volt_01.php
Rechts den Stecker und Links in den Bus.
Vielleicht hat ja jemand noch Tipps für di Durchführung in den Bus...
So habe ich es bei mir dieses Jahr auch gelöst. Kein Problem mit dem Klimahimmel o.ä., an der Stelle hinter der rechten NSL-Atrappe ist eine große Dichtung wo bereits diverse Kabel durchlaufen und du deins mit dazu bekommst. Den Sicherungskasten kannst du dann entweder direkt dort oder auf der linken Seite im Fach für den Wagenheber unterbringen. Von da aus kannst du dir dann ja überlegen, wie und wo du die Steckdose hinführen möchtest.
