T4 2.5 TDI Bj 99 zieht zu viel Ruhestrom
  • Hi Leute,
    mein Bulli zieht im abgesperrten Zustand ca. 2.5A und saugt somit meine Batterie ständig über Nacht leer. Haben dann das Multimeter reingehängt und alle Sicherungen rausgezogen um das Ganze eingrenzen zu können - nichts dabei rausgekommen. Also habe ich dann noch den Sicherungskasten im Motorraum unter die Lupe genommen, mit dem ersten Kabel von links begonnen und siehe da: Der Ruhestrom geht runter. Bei diesem Kabel handelt es sich wohl laut Internet um die Vorglüheinrichtung bzw. die Glühkerzen. Nachdem wir das Kabel wieder angeschlossen haben, hat sich das Problem interessanterweise von selbst behoben und der Bus hat keinen Strom mehr gezogen. Paar Tage später allerdings wieder dasselbe Problem: Das Ding zieht wieder Strom und saugt die Batterie leer.
    Wäre euch für jeden Lösungsvorschlag sehr dankbar! :)
  • Relais Vorglühanlage ?
    Bei 2,5A :nixpeil: ... das sind 30W, also noch nicht mal eine einzelne glühende Kerze.
    Entweder komischer Kerzenfehler oder Kabel mit Masseschluss ... sollte aber leicht zu finden sein - nach der Sicherung kommen ja nur noch 5cm Kabel, eine Stromschiene und die einzeln angeschlossenen Kerzen.
    Wie sollte man da bei der Fehlersuche am besten vorgehen? Bin da leider etwas überfordert :(
  • Einfach weiter Richtung Glühkerzen messen, wo Spannung anliegt ... kannst Du an den Kerzen Spannung messen, musst Du sie alle abklemmen und einzeln nacheinander anklemmen.
    Okay dann werd ich das mal machen! Danke dir! Gibt's in diesem Bereich allgemein bekannte "Probleme"? Finde da im Netz quasi nichts dazu.
  • Zieh das Relais doch einfach , dann wird man wissen ob es das Verursacht.
    Und mal unter die Kappe schaun , evt.gibt es da ja "also Läuse und Flöhe."
    Beim TDI sollte man auch eine Weile ohne das Relais klar kommen im Sommer ?
    Urs
