T4 111kw geht nach anlassen bei Gasgeben aus
  • Moin
    Habe ein merkwürdiges Verhalten meines 111Kw AXG Motors beim anlassen nach den Urlaub mit 2000km
    Fahrleistung.
    er stand 3 Tage sprang an aber lief etwas unrund
    beim Gas geben ging er sofort komplett aus kein stottern nichts
    Starten macht er danach unwillig aber startet.
    Wenn er im Stand gelaufen ist eine Zeit lang ist wieder alles normal..
    Habe auch den Fehler Genetator Werkstatt ab und zu im Display ganz kurzzeitig
    aber er lädt mit 13,5 volt batterie ist voll.
    Hatte zufällig das Voltmeter im Auge waren in dem Moment so 1-2 sekunden 14.8 V das ist doch Überspannung oder??
    Wer kan mir sagen was das für Fehler sind?
    Einmal editiert, zuletzt von hjhoo (3. September 2020 um 09:29)
  • Das klingt sehr nach defekter Lima (also nicht nur der Regler) ... und bei 14,8V würde ich das nicht allzuoft probieren.
    Du könntest mal den Riemen von der Lima nehmen und reinen Batteriebetrieb probieren (die Lima darf nicht drehen)
  • nun ok das wäre das kleinste Übel ne neue Lima
    Hab im Forum gelesen das es auch an nen Peak vom der Zusatzwasserpumpe kommen kann wenn die den Geist langsam aufgibt
    hat da ein User Erfahrung
  • ja klar aber der fehler ist bei 700 km 1 mal gekommen zuletzt
    davor im täglichen Betrieb öfters so nach 20 30 km 2 wochen lang
    Hab das Teil neu liegen auf Vorrat werd es mal wechseln und schauen .
    Ne Lima passt ja auch vom Ford Galaxy hab da die 150 A Ausführung
    Wer kann mir denn noch was zum Startverhalten sagen ?
    Steh da echt auf den Schlauch. Luft in der Dieselleitung schließe ich aus da er ja nicht einmal stottert
    wenn er ausgeht.
