Hallo,mein Motor läuft im Stand normal,sobald die Lüftermotoren einschalten,geht er aus.
Auch wenn Ich im Stand Gebläse auf Vollgas stelle und noch Licht an oder sonst was,geht er aus,,,,
Was ist das?Batterie ist neu
Danke schonmal
Danke schonmal
Miss mal die Spannung, während Du nach und nach immer mehr Verbraucher zu schaltest.
Vermutlich eine defekte Lichtmaschine.
oder eine zu geringe Restmenge.
Jetzt dachte Ich die Pumpe läuft endlich richtig![]()
Wie kann Ich die Lima überprüfen?
Hatte ja damals schon geschrieben im ABL Tuning guide...
Konnte die Schraube nicht finden.
Bitte bitte ,kann mir jemand helfen wo die Schraube an dieser Pumpe zu sehen ist?
Ich suche mich sonst damisch im Internet,
Danke vielmals.
Das steht im zweiten Beitrag.
Ich würde sagen, dass die Restmenge nicht zu niedrig sondern zu hoch ist: Er läuft im Leerlauf auf Restmenge und der Drehzahlregler greift nicht ein. Deshalb geht er bei Last aus. Ich schicke dir mal eine Anleitung.
Ralf
Ja bitte bitte
Danke dir,wieso sehe ich jetzt die Anleitung nur auf dem Handy und nicht auf dem PC?![]()
AAA jetzt hab ichs,Vielen Dank Ralf
Hast du die mal die Massebänder vom Motor zur Karosserie angeschaut? Wenn die zu hochohmig sind könnte doch auch die Spannung an der Motormasse angehoben werden und das Abstellventil macht einfach zu.
Na ja, das Abstellventil mach auch bei 6V noch nicht zu, da müssten noch ganz andere Probleme auftauchen - vor allem würde der Anlasser nicht mehr durchziehen.
Ralf
Al
Du hattest recht,es war praktisch keine Restmenge vorhanden,die Schraube war fast ganz rausgedreht.
Er war ja in der Werkstatt wegen Pumpe einstellen.,er sollte sich eigentlich auskennen (restauriert Oldtimer).
Aber keine Ahnung ,was der gemacht hat![]()
Jetzt habe Ich dank Ralfs Anleitung selber Hand angelegt und jetz läuft er endlich.
Danke an allen nochmal.
