Hallo liebe Gemeinde, wir haben seit zwei Wochen eine Caravelle (Finja). Ich habe heute die Dichtung der GPS Antenne erneuert. Dabei (nach Ausbau von Innenraumlicht und Reviklappe Schiebedach) habe ich einen übrigen Stecker gefunden.
Schiebedach und Lampe sind angeschlossen und funktionieren tadellos. Die GPS Antenne ist ebenso angeschlossen und funktioniert auch. Wofür ist der weitere Stecker?
Innenraumlicht
Beleuchtete Sonnenblenden
?hatte ich auch vermutet. Auch die funktionieren einwandfrei ??♂️??♂️
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das der Stecker, der beim Innenlicht OHNE Schiebedach verwendet wird. hier dimmt das Licht beim einschalten der Zündung nicht ab.
Das sieht wie der Stecker zum normalen Innenlicht (ohne Schiebedach) aus. Die zu den Sonnenblenden sind 2 polig.
Ralf
