Fragen zum Schlauch Bremsflüssigkeitsbehälter <-> Pedalblock
  • Moin zusammen,
    beim Entlüften ist der rot umkreiste Schlauch geplatzt:
    Dazu folgende Fragen:
    • Teilenummer müsste die N90080703 sein, richtig?
    • Schlauchmaße müssten somit 7 mm Innendurchmesser, 3 mm Wandstärke und ca. 12 mm Außendurchmesser sein, richtig?
    • Wie lang ist der Schlauch ca.? Mit einem Meter Ersatzschlauch sollte man gut hinkommen, oder?
    • Kann dieser Schlauch ohne erneute Entlüftung getauscht werden? Der Abgang im Bremsflüssigkeitsbehälter liegt über dem Flüssigkeitsspiegel.
    • Gibt es beim Tausch weitere Dinge zu beachten?
    Danke und Gruß
  • Moin!
    Ja, ist richtig.
    Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, kommt aber in etwa hin.
    Ich meine, das Ersatzteil von VW wäre etwa 60cm lang gewesen und ich habe den Schlauch noch ein wenig gekürzt.
    M.E. nein. Damit holt man sich Luftblasen in den Kupplung-Hydraulik-Kreislauf. Also eine Entlüftung an der oberen Entlüfterschraube ist da meiner Einschätzung nach schon erforderlich.
    Eigentlich nur, dass man sorgfältig darauf achtet, dass man nicht mit der Bremsflüssigkeit kleckert. Der Tausch ist wirklich eine der einfacheren Arbeiten.
    Grüße,
    Jan
    kleiner Nachtrag: Der Schlauch mit 7 mm ID ließ sich nur mit roher Gewalt montieren. Ist definitiv nicht zu empfehlen!
    Der originale Schlauch hat ca. 7,5 mm ID. Also unbedingt darauf achten das richtige Maß zu erwischen. Hatte meinen Schlauch (EPDM-Meterware) von der Busscheune. Dort stimmt zwar die Teilenummer, aber die angegebenen 7 mm ID sind definitiv zu eng.
  • das stimmt leider. Hatte mir den auch bestellt. Nun aber doch den alten drin gelassen. Müsste man eigentlich zurück schicken.
    Gruß Multiwolf
  • Wenn man den Schlauch und den Nippel mit Silikon spray einsprüht geht er leichter drauf und sitzt dafür schön stramm.
    Alles versucht. Vollständig drauf habe ich den Schlauch trotzdem nicht bekommen...
    Habe die Busscheune angeschrieben und auf das Problem hingewiesen. Mal schauen was die dazu sagen.
  • Der Schlauch in der Bus-Scheune soll übrigens auch aus EPDM sein laut deren Angabe. Ich selbst kann zwar gerade so Plastik und Gummi unterscheiden, auf Wikipedia findet man aber folgenden Satz zu dem Werkstoff: "Mineralöle greifen EPDM an (EPDM ist darum etwa als Material für Leitungen oder Dichtungen im Kontakt mit Bremsflüssigkeit auf Mineralöl-Basis nicht geeignet)."
    Typische Benzinschläuche scheinen aus NBR zu sein, wozu Wikipedia wiederum schreibt: "Stark quellend in aromatischen Kohlenwasserstoffen, z. B. Benzol, chlorierten Kohlenwasserstoffen, z. B. Trichlorethylen, schwerentflammbaren Druckflüssigkeiten der Gruppe HFD, Estern, polaren Lösungsmitteln sowie in Bremsflüssigkeiten auf Glycoletherbasis."
    Andererseits findet man auf vogel-hydraulik.de die Aussage, EPDM sei geeignet.
    Woraus besteht denn eigentlich der originale Schlauch?
  • Ja, das dachte ich mir schon: Sanfte Gewalt, langer Hebel oder Wärme - eins davon funktioniert meistens, nicht nur beim Schrauben!
    Der Preis für den Schlauch war mir aber zu krass. Habe bei Ebay was vergleichbares für ~7,50€/m gefunden. Trägt sogar "Bremsflüssigkeit" im Namen (Verkäufer ist "BusChef-T3-Teile"). Mal schauen, ob der hält.
    Dann fehlt "nur" noch was passendes um die Unterdruckleitung zu ersetzen - das ist der nächste Patient, auch vergriffen bei VW und gebraucht nicht aufzutreiben (vmtl. aus Gründen).
