Es ist etwas komplizierter ...
Die Verzahnung der Weile ist harter Stahl, die des Wischerarms weiches Alu. Durch Salzwasser kommt es zusätzlich zur Kontakt-Korrossion.
Falls beim Tausch des Wischers ODER des Gestänges die beiden Verzahnungen nicht ausreichend formschlüssig werden, wird der Wischer beim anschrauben weit auf die Welle gezogen und scheint dann fest zu sitzen, dreht unter Krafteinwirkung aber trotzdem durch.
Dann muss man Gestänge und Wischer gleichzeitig erneuern.
