Glühkerzen ???
  • Moin
    Mein 2,4 l AAb startet erst nach dem dritten mal vorglühen !!!
    kann es sein, das die 1 und 2 glühkerze kaputt sind ??
    fahre seit ca. 3 tsd km mit 50 % Salatöl
  • wenn du einen zangenamperemeter hättest....könntest du während des vorglühens den strom messen...jede kerze braucht 10 A...also bei dir gesamt 50 A...wenns weniger sind weißt du genau wieviele defekt sind.
    ich weiß wer hat schon ein zangenamperemeter rumliegen:rolleyes:
    Gruß vom Gonzo
    Ach ja ... , es geht so ... , so Lala eben ... , nö, nichts Besonders ...
    FSK 12 - Der Gute kriegt das Mädchen
    FSK 16 - Der Böse kriegt das Mädchen
    FSK 18 - ALLE kriegen das Mädchen
    Silber in der Signatur is scheisse...
  • Hi
    Oh es wird Winter 8o
    OK ... Klar können einzelne Kerzen def. sein.
    1. Wird beim Einschalten der "Zündung"Vorglühen das Innenlicht dunkler?
    2. Wie lange sind die Kerzen drinnen?
    3. Wie alt ist dein Dieselfiter, kann generell mal alle 50-100tkm
    erneuert werden. Uu nur entwässern.
    Im Pöl betrieb lösen sich nach und nach div. Ablagerungen die den Filter zusetzen können.
    4. Glüht der Wagen auch vor wenn der Motor warm ist?
    Meine Fragen vorweg, ehe ich einen Roman schreiben muss :D
    Der AAb gefällt mir wegen seiner Vergleichbarkeit :)
    Urs
  • 1: Weiß nicht mache die innen beleuchtung nie an beim starten :)
    2+3: keine ahnung !! hab den wagen im Januar gebraucht gekauft......das mit dem filter wollt ich aber auch mal machen hab das mit den ablagerungen auch gehört......
    4: nein das macht der nicht.
  • 1+2 Weiß nicht mache die innen beleuchtung nie an beim starten
    Dann mach das mal, wenn Innenlicht dunkler, grundsätzliche Fuktion der Kerzen vorhanden .
    .... Vorglührelais io Streifensicherung io und vermutlich auch
    Masse Motor Karosse Getriebe io.
    Wenn die Kerzen "vermutlich" über 100tkm drinnen sind macht ein Tausch gerade jetzt vorm Winter (was schreib ich da eigentlich)
    Sinn.
    Streifensicherung (bei /über der Batterie) mit erneuern, kostet ein paar Cent.
    Wird das Innenlicht nicht dunkler, Streifensicherung überprüfen.
    Zum Prüfen (Sichtprüfung ) ausbauen! Sicherung IO
    warscheinlich mehere Kerzen def. (Immer alle Tauschen !)
    2. Nie verkehrt ,aber nicht umbedingt Ursache für das schlechte Startverhalten nur eine Möglichkeit.
    4. Schön ,Thermofühler für Vorglühanlage scheint IO
    Glüht der Wagen immer vor verschleißen die Kerzen jährlich :evil:
    (Aus Schaden wird man kug :) )
    Feherhafte Verbindungen kann man leider nie ausschließen , deswegen
    alles ein wenig vorsichtig Formuliert.
    Urs
    Viel Erfolg
  • Zitat
    Original von Urs
    Sinn.
    Urs
    Viel Erfolg
    Winter??? 8o Nö bitte noch nicht.
    Gruß Anja
