Batterieanzeige flackert 1,9 TD BJ 98 ABL
  • Moin.
    Die Batterieleuchte meines t4 flackert....allerdings nur bei Geschwindigkeit über 80 km h.
    Auch bilde ich mir ein dass es etwas mit dem Gasgeben zu tun hat. Heißt ...Lampe flackert nur beim pedal treten.
    Im Stadtverkehr ist die Lampe komplett ruhig.
    Die Lima wurde 2017 neu gewickelt.
    Hat allerdings letztes Jahr durch einen Bruch der Öldruckleitung etwas Öl abbekommen....
    Hat jemand ne Idee?
    Muss ich die Lima tauschen?
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von Supermulf (23. Oktober 2022 um 22:50)
  • Könnte mir vorstellen, dass hier im KI auch wieder der Spannungsregler die Ursache sein könnte...
    Spannungsregler J6 – T4-Wiki
    Nachtrag: Die Lima kannst du ja prüfen und nicht einfach blind tauschen. Schau mal mit dem Multimeter, was sie im bei laufendem Motor im Leerlauf bringt.
    Einmal editiert, zuletzt von akiale (23. Oktober 2022 um 22:59)
