Hey,
Nachdem das Ausblasen der klackernden Vakuumpumpe meines 98er AJA’s vor ein paar Wochen nur einen sehr kurz anhaltenden Erfolg brachte, heute ein neuer Versuch.
Im Wiki steht zwar, es gäbe keine Ersatzteile für die Vakuumpumpe, doch die Info ist wohl veraltert.
Folgendes Reparaturset wurde (großteils) erfolgreich verwendet:
Dr.Motor Automotive DRM0408
Einzig ein Teil (Abstreifer?) aus dem Set hat nicht gepasst (siehe Fotos). Originalteil hat aber noch gut ausgesehen und wurde wieder verbaut.
Ich hab beim zerlegen alles sauber sortiert abgelegt, um später meinem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen.
Anschließend das Gehäuse entölt und mit Neuteilen bestückt.
Einzige Schwierigkeit:
Das Lösen und Anziehen der Mutter, die Kolben und Scheibe miteinander verbindet.
Das Gegenhalten des Kolbens ist etwas umständlich, da man die Feder gleichzeitig relativ kräftig zusammendrücken muss, um eine Nuss am Sechskant ansetzen zu können.
Ich habe eine (15er) Nuss + Knebel in den Schraubstock gespannt, Vakuumpumpe darauf platziert und dann gleichzeitig die Pumpe kräftig auf die Nuss gedrückt und die Mutter aufgeschraubt.
Das eine Ventil auf der inneren (dem Motor zugewandten) Seite habe ich als letztes entfernt. Es sitzt auf einer Bohrung zur Pumpen Kammer. Durch dieses habe ich es per Durchschlag herausgedrückt.
Vom Zerlegen hab ich keine Fotos. Außer viel Schwarz war vor lauter Öl kaum was zu erkennen.
Aber den Zusammenbau gibts Schritt für Schritt.
Lg Moe
