Unruhiger Kaltstart und Rauch
  • Hallo zusammen,
    bislang war ich nur stiller Mitleser. Jetzt habe ichx allerdings selbst ein Problem und weiß nicht weiter…
    Folgende Probleme an meinem T4 2.5 TDI ACV sind vorhanden:
    - Kaltstart ist unruhig, fühlt sich an als würde er anfangs kurz Luftziehen und dann unruhig laufen. Nach 20-30 Sekunden beruhigt es sich langsam, weißer Rauch
    - weißes Rauchen hört mit zunehmender Motortemperatur ab
    - bei ca. 1700 U/min ruckelt es leicht und raucht leicht weiß
    - auf der Autobahn (warm) raucht er beim leichten Beschleunigen grau / weiß
    - leichter Leistungsverlust
    - Verbrauch leicht erhöht
    - im Motorraum rechts klackerndes Geräusch (Video)
    - Fehlerspeicher gibt mir den Fehler: Saugrohrdruck
    Im Sommer wurden beide Zahnriemen gemacht. Dynamischer Förderbeginn passt, Glühkerzen sind neu.
    Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
    Video vom Geräuch:
    iCloud
    Liebe Grüße
    Hannes
  • Hallo Hannes,
    beobachte mal deinen Kühlmittestand.
    Weisser Rauch spricht für Kühlmittel, welches durch den Motor gepumpt wird.
    Könnte die Zylinderkopfdichtung sein.
