Update!
Anleitung:
Hier der versprochene Nachtrag:
[vwbuswiki] TDI Chiptuning & neu: Codeblocks
Habe ein wenig mit dem Arduino gespielt und ich kann jetzt die Codeblocks / Datensätze auch ohne VCDS wechseln ![]()
Zündung an:
- Schalter wird abgefragt (Block 1 - 3)
- MSG wird verbunden und Ist-Zustand wird eingelesen
- Wenn gleich, dann Ende
- Wenn unterschiedlich, sende neue Codierung
- Ende
Zündung aus und wieder an bleibt leider notwendig.
Für die Ausgabe wären drei LEDs denkbar:
- Grün für Wunsch übernommen
- Gelb für Zündungs-cycle steht noch aus
- Rot für Fehler (keine Verbindung möglich, Blockwechsel nicht erfolgreich)
Praktischerweise habe ich noch den Funkhauptschalter (der mit dem Blitz) rumfliegen. Ich weiß schon, für was ich den benutze.
Ne gelbe LED hat der auch verbaut und die verschiedenen Stati kann man auch per blinken darstellen ![]()
(Auch wenn dann nur zwei von drei Blöcken nutzbar sind)
Die Prototypen-Hardware:
- Arduino mit mindetens 9.7 kByte Flash
- 2 Transistoren BC337
- 5 Widerstände 10k
I/O fehlt noch, aber das Gerüst läuft.
Da sich alles nach spätestens 5 Sekunden schlafen legt, wird die K-Line nicht blockiert.
Zugriff per VCDS o.ä. ist also weiterhin möglich.Ich spiele mit dem Gedanken, da eine Kleinserie draus zu machen.
Jo - mache ich:
RE: Datensätze des TDI Steuergeräts ohne VCDS wechseln - Codeblock Switcher (+ Update)
Ich würde sagen, es sind genug Interessenten vorhanden, sodass ich eine Kleinserie auflegen werde
Zu gegebener Zeit erstelle ich entweder hier oder ausgelagert in einem neuen Thread eine Umfrage.
Die Interessenten werde ich in drei Gruppen aufteilen:
- Bereits drei Codeblocks mit sinnvollem Inhalt vorhanden. Hier ist es einfach: Codeblock-Switcher verbauen und fertig
- Bereits ein Tuning vorhanden, die anderen Codeblocks werden aber nicht benutzt oder es steht Müll drinnen. Hier kann ich…
Eine kleine Platine, die später nur an Masse, Klemme 15 und die K-Line muss.
Ausgabe wäre - wie erwähnt - durch verschieden farbige LEDs oder Blinkcodes oder was auch immer möglich. Ein OLED Display ist denkbar, oder eine 7-Segment Anzeige, oder man nutzt, wenn man die große MFA hat, den 3LB um es als Textausgabe darzustellen.
Eingabe (Wahl des Codeblocks) wäre auch vielfältig möglich:
- Schalter mit drei Stellungen (Ein-Aus-Ein)
- Schalter mit zwei Stellungen (wenn man nur zwei Blöcke nutzen möchte)
- Drehschalter (Gebläsestufe? 0 - 3 - 0 für ne eigene WFS, 1-3 für die Blöcke?)
- Taster mehrfach tippen
Gibt es an sowas Interesse? Außer den fünf Interessenten, denen ich damit schon länger auf die Nerven gehe? ![]()
tl;dr:
Zwischen verschiedenen Leistungsstufen des Motors per Schalter im Armaturenbrett wechseln.
Oder: "Hier ein neues Gadget, von dem ihr bisher nicht wusstet, das ihr es braucht brauchen könntet"
Bitte hier eintragen: Interessiert am Codeblock Switcher?
Unverbindliche Interessentenliste (vorab)
- derWalter (ColorMFA)
- carlok
- Reifenquaeler
- Büttn
- FuMa
- RobNer
- Leigh
- Mario Albrecht
- Generation
- Multisepp
- Holger
- LiquidDuck
- Elbbulli
- AJTler
- Frank1604 (ColorMFA)
- barnane
- Bluebyte
- Bully_Odin
- Eddithevan
- Ralf_Ha
- T4-4ever
- Pädu
- ace-cit
- T4_for_ever (ColorMFA)
- Stema
- T4 bus.iness 2.5
- Phydeux3
- HolzwurmPilot (ColorMFA)
- fried chycken
- Tim
- Meharis
- Bullisufer
- Pleuel500
- Hauro
- Remi
- bluestar74
- Hewi92
- schimmelmann
- Phydeux3
- Ralfcdc
- Der Stahlklopper
- Millennium-Falke
...was habe ich da nur angerichtet? ![]()
