Einen B2B Sitz habe ich momentan auch verbaut. Den würde ich dann natürlich raus nehmen. Hatte gehofft, dass man dann einigermaßen nah an den Tisch rankommt. Nutzt man dann die Drehfunktion überhaupt ? Dadurch, dass die Rückenlehne dann am Lenkrad ist, hat man im Innenraum hinten etwas mehr Platz, oder ? Also um etwas abzulegen, wenn man bei umgeklappter Rückbank schläft und man kann den Sitz auch dann noch also Sitzplatz nutzen, oder ? Das sind dann die Vorteile, oder ?
Wofür ist dieser Hebel am Sitz
Meiner Meinung nach machen Drehsitze in der ersten Sitzreihe beim Multivan keinen Sinn.
Konnte man die original ab Werk bestellen?
da es Sitz-zwerge und Sitz-riesen gibt, ist diese ganze Diskussion um die höhere Sitzposition der Drehkonsole (3,5cm) für mich Schwachsinn
Beispiel Borgward. . .
4 Frühstücksbrettchen auf den jetzigen Sitz unter den Arsch legen und probieren, ob das ein Problem ist. Wenn nicht, weiter denken und Drehkonsole einbauen.
mano, mano, man,
Zumindest einseitig, als Beifahrersitz, ja.
Ich habe meine Sitzkonsole entsprechend angepasst und gekürzt in der Höhe, da es mich sowieso schon gestört hatte hab ich 6 cm weggenommen u f den Sitz 5 cm nach hinten versetzt.
Suuuuuper Bauchfreiheit jetzt.
Hab die Drehkonsole zwar auf der Beifahrerseite, aber auch gedreht kann der Sitz noch gut verschoben werden.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Auf der Fahrerseite müsstest Du Dich dann doch etwas nach vorne beugen, um an den Tisch zu kommen ?
Ja, danke. Ist mir vorhin auch noch aufgefallen. Mein T4 ist 22.03.1996 Erstzulassung. Passt das dann ?
PWL21 : mein MV ist auch am 22.03.1996 zugelassen ?
Und LY3D ist er auch, oder ?
Ist eine Entriegelung, um die Sitze weiter nach vorne zu schieben.
Die bei mir absolut nicht will, bin schon verzweifelt an dem Teil.
Ging bei mir auch auf beiden Seiten nicht. Hab dann Sitzheizung abgesteckt, den Sitz (4 Schrauben) von der Konsole gelöst und umgedreht. Da sieht man dann wo es hakt. Hab bei mir die blockierenden Teile dauerhaft entfernt. Braucht man nicht wirklich.
Ja, auch LY3D, allerdings ein AAC ?
