ich bin neu im Forum.
Bei meiner 2003er Caravelle (langer Radstand) macht die Standheizung Probleme.
Folgendes Problem tritt auf:
- Heizung springt nicht an
- das Display der Vorwahluhr blinkt
- manchmal ist es ganz tot
- (auch auf dem Zigarettenanzünder ist kein Saft)
Bevor die Fehler auftraten lief die Heizung tadellos. Dann habe ich die Zweitbatterie zu Testzwecken ausgebaut. Ich wollte prüfen, ob eine größere Batterie reinpasst. Diese habe ich nicht angeschlossen umd die alte Batterie gleich wieder eingebaut.
Ich war mit dem Fehler bereits in 2 Bosch-Service-Werkstätten, die mir nicht so wirklich weiterhelfen konnten.
Die erste sagte, sie können den Fehler nicht auslesen, weil kein Strom drauf sei.
Die zweite vermutet den Fehler darin, dass das Bedienteil defekt sei. Kann das wirklich der Grund sein.
Kennt irgendjemand dieses Problem und hat evtl. Tipps? Was könnte ich nochtüberprüfen/tun?
Freddy
