Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem an meinem T4 BJ 2001, ACV 2,5L TDI, 102 PS:
- Motor zieht nicht mehr richtig durch
- ab ca. 110-120 km/h geht der Motor in Notlauf und schaltet somit die Turboleistung spürbar weg (nach Neustart, wieder da)
- Katalysator und AGR Ventil gereinigt
- etwas besser im Durchzug, aber das Problem mit dem Notlauf bleibt weiterhin
- werde jetzt nächste Woche das Ladedruckregelventil tauschen, da dies anscheinend nicht ordentlich schalten (Spannung steht an ca. 11V DC)
Hatte hier jmd schon mal ein ähnliches Problem und/oder einen guten Tipp auf Lager?
Werde in diesem Zug auch gleich die Unterdruckschläuche wechseln. Hat hier zufällig noch jmd ein Anschlussschema indem man die Schlauchverbindungen zuordnen kann. Ich vermute hier auch noch eine Verwechselung der Schläuche.
Vielen Dank im Voraus ![]()
