Klimaanlage arbeitet aber Gebläse wird nicht richtig kalt
  • ist beim kompressortausch auch die kupplungsscheibe (antriebsscheibe) mit erneuert worden? das war vom meinem schwager das problem.
    testen:
    motor laufen lassen mit ausgeschalteter klima & dann mal einschalten. da hörst du gleich einen unterschied.
  • Es ist genug Druck auf dem System. Also habe ich wohl nirgendwo ein Leck….
    Du bist da auf dem Holzweg wie Haarvieh schon schrieb. Druck hast Du sobald Du, nur mal als Beispiel, 10g Kältemittel in der Anlage hast. Die Anlage braucht aber 600(?)g.... Allerdings bezieht sich die Aussage auf die Messung des Niederdrucks bei ruhender Anlage; wäre mal interessant was genau bei dir gemessen wurde.
    Um das etwas einzugrenzen fragte ich ja schon ob der Kompressor denn durchläuft.
  • Die Messung wurde bei laufender Klima durchgeführt. Es waren eben über 600 (?) g. Ob der Kompressor durchläuft muss ich morgen nochmal gucken. Da bin ich mir nicht sicher. Kupplung ist mit neu gekommen
    Die tatsächliche Menge kann man nicht "messen", sondern muss die Anlage absauge und dann neu befüllen.
    Wenn vor einiger Zeit an der Anlage gearbeitet wurd, ist es durchaus möglich, dass sie seitdem undicht ist und schon wieder Kältemittel verloren hat.
  • Die Werkstatt meinte, das man das kann. Und es vom Druck Ok ist. Ich glaube, ich mach einfach das Fenster auf. Ist in Ostfriesland ja meistens nicht so warm. Ehrlich gesagt, weiß ich nichtmal, seit wann die Klima nicht mehr funktioniert. Aber nerven tut es mich doch
  • Ich würde ja zuerst einen Klimaservice machen lassen, bevor ich einhundert mögliche Fehler suche.
    In der Wiki steht ja auch das es oft weggeworfenes Geld ist, weil der Fehler oft woanders liegt.
    Wenn das da steht, ist das falsch - zuerst stellt man immer sicher, dass die Hauptfunktion garantiert ist (hier also: Kühlkreislauf und dessen Bauteile).
    DANACH kann man die Betriebsbedingungen prüfen und in Ordnung bringen.
  • @ yellowone
    du gibst quasi lieber zuerst viel geld aus damit du danach dich unnötig aufregen kannst weils zb eine 30 cent sicherung war? 🤔 klingt logisch!
  • Der linke Kondensator wird auch nicht heiß.
    :nixpeil: ... es gibt keinen "linken Kondensator" - das ist ein Teil, welches über die ganze Breite durchströmt wird.
    Ich habe sowas nicht, würde aber erwarten, dass er vollflächig die selbe Temperatur annimmt.
    Bei Dir ist nun aber ausgerechnet die "heiße Seite" auch noch ungekühlt ... also erst mal Lüfter in Ordnung bringen und dann weiter gucken.
  • So jetzt habe ich 4 Seiten gelesen. Ich hoffe mal ich habe nix überlesen. Was ich sehr vermisse sind die drücke die gemessen wurden. Mit „die Drücke sind in Ordnung“ kann man keine Diagnose durchführen.
    Interessant wär Hoch und Niederdruck und in etwa die Umgebungstemperatur bei der gemessen wurde.
    Halte mit deiner linken Hand deine rechte Hand so lange fest bis die Nachricht in deinem Kopf vollends ausgereift ist, und du dir sicher bist dass du es so schreiben möchtest…….
  • Kann der T4 regeln? Ich denke er kann nur on/off.
    Wenn der Lüfter nicht läuft dann steigt der Druck und der Kompressor wird abgeschaltet.
    Und deshalb sind die Drücke sehr aufschlussreich.
  • Dann steigt der Druck womöglich nicht so hoch dass der Druckschalter reagiert.
    Also: Drücke messen :wacko:
  • Dann muss aber am Kompressor ein elektrischer Anschluss sein
    Einmal editiert, zuletzt von FuMa (29. Juni 2023 um 13:45)
