Ja, beide Lüfter laufen wieder. Der Kompressor auch und er schaltet sich auch nicht ab. Die Werkstatt hat mir gerade nochmal versichert, dass genug Druck auf dem Kühlsystem ist. Hab den Bus aktuell nämlich grad da um den Scheibenrahmen restaurieren zu lassen.
Klimaanlage arbeitet aber Gebläse wird nicht richtig kalt
Diese Aussage hilft Dir nicht weiter ... wichtig ist die Füllmenge.
Hast Du zu wenig Kältemittel im System, kannst Du eben auch nur wenig Wärme wegschaffen.
Die Menge des Kältemittels kann man im System nicht messen oder wiegen - dazu muss die Anlage geleert und neu befüllt werden.
Ja, ok. Ich belasse es erstmal dabei und mache das Fenster auf. Hab andere Baustellen, die wichtiger sind. Wenn ich das Problem irgendwann einmal gelöst bekomme, dann schreib ich es hier rein. Bis dahin lass ich den Kompressor/Klima lieber aus.
Wahrscheinlich eine gute Idee ... wenn nicht genug Kältemittel vorhanden ist, wird (glaube ich) auch das Kompressoröl nicht gut genug verteilt.
Wenn die Anlage kühlt, ist auch das Öl verteilt.
Sie tut es ja eben nicht (richtig) ... und ob der Kreislauf dann stabil ist?
Danke FuMa, werd ich machen.
