Hallo Bullis,
Heute war ich beim Spur einstellen, weil der Bus nach rechts zieht. Alle Werte sind / waren beim einstellen dann so wie es sein soll. Die Reifen wurden auch von vorne nach hinten getauscht. Neu gewuchtet usw... Nun zog mein Bus immer noch nach rechts, also zurück zum Reifenmann. Dann haben wir versucht die Spur ganz leicht nach links zu verstellen, damit der Bus vielleicht dann geradeaus fährt. Tut er nicht. War ein Versuch. Die komplette Vorderachse mit allen Buchsen und Lager usw ist erst 2 Jahre alt. Das von T4 Wiki Fahrzeugvermessung habe ich bereits dem Reifenmann gesendet heute. Der ist halt jetzt im Wochenende und wir können ert am Mo weitermachen. ..Was könnte das jetzt wieder sein? Jemand ne Idee? Spur stimmt zieht aber trotzdem nach rechts? Grüsse;-)
