2.4 Saugdiesel... ist er zu heiß, ist es normal?
  • Hallo miteinander,
    gewiss kam das Thema bereits, hab mich auch schon bissl durchgelesen und bin trotzdem noch nicht wirklich schlauer geworden.
    Mein Saugdiesel, BJ 92, ist innerhalb der ersten 1/2 Stunde durch die Sadt bei 100grad. die ersten 10min steigt keine Temperatur, bei 15-20min steigt er dann zügig auf 90grad dort bleibt er circa 5-10min und dann gehts auf die 100 zu und dort bleibt er. fällt minimal mal auf 98 und steigt auch manchmal auf 105grad. Da mir schon zweimal die Wasserpumpe, ein Flansch, und Kühlerschlauch gerissen sind, ich letztes und dieses Jahr deswegen auch schon abgeschleppt werden musste, trau ich den momentanen Frieden nicht. Bin immer ziemlich angespannt sobald er über 95grad steigt. Ich muss allerdings dazu sagen, das (ausser eine Wasserpumpe) die aufgezählten Reparaturen ggf auch damit zuzammen hängen könnten, dass ich letztes Jahr den Sommer ohne Lüfter unwissend gefahren bin, weil meine Werkstatt(Juni) oder der Lackiere(april) den vergessen hatte wieder anzustecken. die schieben sich den Fehler gegenseitig in die Schuhe, keiner will es gewesen sein. Im Juni war ich bei meiner Werkstatt eben weil ich die Nachlüftung nicht mehr hörte. Im dezember nochmal vor einer längeren Fahrt und da wurde es erst entdeckt.
    Nun habe ich vieles überprüfen und erneuern lassen. Selbst auch die Kühlerlamellen gemessen mit nen Laserthermometer. Das zeigt nach 30min dass die Lamellen circa 60grad haben. es variert aber von Stelle zu Stelle, mal 55grad an anderer Stelle 65grad. Die Lüfter laufen aber, ich höre sie bzw spüren ich auch ein Gebläse wenn ich aussteige und bei laufenden Motor nachschaue. Alle weiteren Werkstätten die ich habe es anschauen lassen, sagen das alles funktioniert. Also gehe davon aus, dass das Thermostat geht, die Lüfter auch, eine Sensor und irgendein Lüfterschlater wurden getauscht. Auch kommt kein weißer Rauch raus und es soll auch kein wasser im Öl geben. Deswegen habe ich bisher eigentlich Kopfdichtung ausgeschlossen. Allerdings weis ich nicht ob die Werkstatt in Tschechien (wo ich abgeschleppt wurde und die Wasserpumpe erneuert wurde) mir Steelseal reingekippt hat, weil der eine Mechaniker es gleich zu beginn erwähnte als Lösung falls die Kopfdichtung hin ist. Aber dann hieß es es wäre nur die Wasserpumpe.
    Nun meine Frage... ist es normal, dass bei einer einfache Stadtfahrt (Wien) von 30min die Temperatur auf 100 geht und eigentlich bleibt? Das innerhalb dieser Zeit schon der Lüfter angehen und abkühlen muss? ich traue mich keine 700km mehr damit heim nach Deutschland zu fahren, bin von den letzten 16 Monate bissl traumatisiert. Ich bin mir halt nicht sicher ob in der zeit wo(unwissend) ich ohne Lüfter gefahren bin, mein Motor einen Schaden davon bekommen hat oder ob all die Probleme die aufkamen dies kompensierte und nun mit 100 alles wieder im Grünen Bereich ist.
    Ich hoffe, dass man ich mich einigermaßer verständlich erklärt habe, es nicht zu kompliziert geschrieben ist. Bzw kann es irgendetwas noch geben was eine Werkstatt bei oberflächlichen Prüfen nicht erkennen kann und doch noch eine Ursache für die 100grad geben könnte?
  • Du darfst dich nicht automatisch die Temperaturangaben des KI fixieren. Das ist ein Schätzeisen.
    Ich war noch nie in Wien, weiss aber um den Verkehr dort.
    Stop and go heizt das Kühlmittel auf. Wenn da mal 105 °C erreicht werden, ist das normal. Habe auch einen 92er Multivan, der auch mal fast ohne Kühlmittel ein paar km überlebt hat.
    Hatte eine Schelle nach Zylinderkopfdichtungswechsel vergessen.
    Der AAB heizt noch besser, als der ACV, da er weniger effektiv den Sprit in Bewegungsenergie umwandelt, als die TDIs.
  • Kühlwassertemperaturwerte haben nur wenig Aussagekraft ohne die gleichzeitige Aussenlufttemperatur zu kennen.
    Ebenso ist die Information wichtig, ob das Fhzg. eine Klimaanlage hat und wenn ja mit welcher Last diese gleichzeitig betrieben wurde.
  • Vielleicht beruhigt dich das Foto aus der original Betriebsanleitung VW T4 Caravelle und Transporter etwas.
    Ja und ist normal daß sich bei Stadtfahrt die Lüfter einschalten, da bei den vielen Stopps in der warmen Jahreszeit Stauwärme entsteht und der AAB die gerne "tief ausatmet"
    Macht mein 94' er seit 14 Jahren.
    Und wenn er's nicht täte würde ich stutzig werden.
    Wohne in Berlin.
    Meine Nadel bleibt allerdings in der Stadt konstant beim dicken Strich unter b. auch bei zugeschalteter Klima.
    Nur wenn's hüglig & heiß wird fängt er an zu klettern.
    Laß ihn doch mal im Leerlauf lange laufen und beobachte wie hoch die Nadel steigt und ob beide Kühlerlüfter im Motorraum anspringen.
    Aber das sollten die Werkstätten eigentlich getestet haben.
  • Hallo und Danke für die Antworten.
    bzgl Thermostat...ich glaube dies ist nicht gewechselt worden. Aber die Lüfter und alles soll ja laufen, ich höre auch ein Gebläse wenn ich bei laufenden Motor nachschaue unter der Motorhaube. Denke, die würde ja nicht anspringen wenn der große Kühlerkreilauf zu bleibt oder doch?
    Achja... gestern schaute ich auch mal wieder (Seit Mitte Juli wieder ob genügend Wasser drin ist). Und musste sogar nachfüllen, obwohl die Anzeige noch nicht leuchtete. Was sie aber schon immer tat. Aber ggf war es noch nicht ganz auf Minimum. Leider hatte es geregnet, drum konnte ich nicht schauen ob ich schon wieder unten Wasser verliere. das sehe ich nur wenn die Straße trocken ist. Weil dies dann schon ein Zeichen für mich wäre, das irgendwo nachwievor zu viel Druck drauf ist. LG
