Da der andere Thread doch ein wenig ausgeartet ist, fasse ich hier mal die wichtigsten Dinge zusammen.
Für welche Scheinwerfer sind die Philips H4 LEDs zugelassen?
Für den langen Vorderwagen: Valeo Scheinwerfer mit der Prüfnummer E9 5082
Für den kurzen Vorderwagen: Hella E1 44437 (LH) und E1 44438 (RH)
Die Zulassung bezieht sich nur auf diese beiden originalen Scheinwerfer! Keine Nachbauten, keine Angel-Eyes, etc.
Wo finde ich die ABG?
Zum Beispiel hier
Auf der Webseite von Philips sind die T4 Scheinwerfer zumindest in der Kompatibilitätsliste auch aufgeführt:
Diese muss ausgedruckt und mitgeführt werden. Das ABG-Dokument auf dem Handy kann bei einer Kontrolle ausreichend sein, muss es aber nicht.
Muss man alle 17 Seiten den ABG ausdrucken und mitführen?
nein die ersten und letzten Seiten und dann die Seite mit dem jeweils relevanten Fahrzeugen
Das sind beim verlinkten Dokument dann: 1-3, 9, 10 und 17 (Seitenzählung nach pdf)
Welche Referenzzahl gilt für das Fernlicht?
Die Referenzzahl beträgt mit LED 50 je Scheinwerfer
Das gilt sowohl für die Hella, als auch die Valeo Scheinwerfer.
Wie baut man die LEDs ein?
- Alte Glühlampen raus
- H4 LED und "Halterahmen" trennen
- Halterahmen im Scheinwerfer einsetzen und mit der Halteklammer fixieren
Der Kunstoffbügel ist dicker als das Blech bei H4, deshalb muss man beim Einhängen der Halteklammer etwas mehr nachdrücken(Schraubendreher z.B.)
(- beim KV: Gummitülle über den Halterahmen ziehen)
- H4 LED in Halter einsetzen
Braucht man weitere Teile oder muss man etwas umbauen?
Beim LV muss nichts abgebaut oder bearbeitet werden. Die "Abschlusskappe" passt auch mit den LEDs wieder drauf.
Beim KV muss die Gummikappe angepasst werden, damit der Lüfter hindurch passt:
Eine schöne Anleitung am KV vom User Else :
t4forum.de/forum/index.php?thr…ostID=4154114#post4154114Weitere Teile (CAN-Bus Adapter oder ähnliches) braucht man nicht.
Bei meiner H4 LED lag ein (tschechischer) Aufkleber dabei, was hat es damit auf sich?
Die Zulassung der Philips Ultionon Pro6000 LED geht seit kurzem auch in weiteren europäischen Ländern darunter auch Tschechien. Es gibt dazu eine aktualisierte europäische Verpackung.
Die ersten dürften diese schon erhalten haben, und darin befindet sich dieser Aufkleber, der aber nur Relevanz für Fahrer in Tschechien hat, da hier ein eigener Zulassungsprozess erfolgt.
Hier in Deutschland dürft Ihr den also getrost entsorgen, hier ist wie gesagt kein Anbringen eines Stickers erforderlich!
Wenn mal eine H4 LED kaputt geht, darf man dann auch nur eine Lampe tauschen?
die LED ist durch die ABG für ausgewählte Fahrzeuge und Scheinwerfer zugelassen, es gibt keine paarweise Zulassung der LED, d.h. Ihr dürft auch nur eine tauschen wenn das mal nötig sein sollte
Der Typ 70X02B mit der Genehmigungsnummer H298 fehlt noch, da ist Chris Short aber dran
Und ganz generell: RTFM!
Weitere Fragen oder Ergänzungen bitte per PM an mich, oder einen der anderen Mods
