  • Guten Abend zusammen kann mir hier eventuell jemand helfen ich habe eine Standheizung eingebaut und den Sprit dafür an der Dosierpumpe der Begleitheizung mit einem t stück abgegriffen aber leider ist mir dabei luft in meine Leitung gekommen und nach kurzer Fahrt ging er aus,wie entlüfte ich den T4 ACV 2,5 jetzt?
  • Ah ok ich hatte mit Startpilot nachgeholfen dann ist er kurz da aber auch wieder aus.
    Habe den Schlauch von dem Dieselfilter der zur esp geht abgezogen und mit einer Vakuumpumpe den Sprit angezogen ,4 hübe und er war da. Danach was Sprit in die esp Leitung, er sprang kurz an und dann wieder aus.
    Als ich ihn angezogen habe lief er gut ,also du meinst es zieht über das t Stück oder auf dem weg da hin noch luft ?
  • Moin ich habe versucht an dem angeschlossenen t Stück vor dem Tank den Diesel an zu ziehen da ist mir aufgefallen das er da nicht richtig läuft und nur rum rotzt und ein paar Tropfen immer sich hoch vördern lassen denke das er da undicht ist ,Bocke ihn heute hoch und besorge mir nochmal ein neues t Stück, das was dran ist war von Amazon aus ganz dünnem Messing trau ihm nicht.
    Berichte euch später, und Danke das ihr mir geschrieben habt.
    MfG Andreas
  • Moin ja ich konnte hier endlich auf eine Hebebühne und habe den ganzen weg verfolgt ,das t Stück habe ich wieder ausgebaut und habe von der Begleitheizung die Kraftstoffleitung genommen der weg war kürzer und es erscheint mir auch sicherer er sprang ohne Probleme an und die Standheizung sprang auch sofort an Top.
    Danke deiner Nachfrage
  • andere Frage zur Chinaheizung:
    Hat jemand eine Info, aus welchem Kunststoff der beiliegende Kanister besteht, oder anders gefragt: könnte man diesen für Trinkwasser benutzen?
    Ich hab nämlich noch 3 Stück ungenutzt rumliegen. . .
    mfG Uwe
    ansonsten arbeite ich mit Leder.
    Und: ich kann auch Lederfarben mischen und bestimmen - aber das ist ein Thema für sich . . .
  • man könnte die so hübsch an der Heckklappe oder Seite für Brauchwasser platzieren:/
    Ich hab mal den Verkäufer angeschrieben, bin gespannt. .
    mfG Uwe
    Ich würd's lassen. Alle drei Chinakracher von mir hatten minimale Diesel Reste im Tank. Ebenso in der Pumpe. Anscheinend machen einige nen Test. Fürs Händewaschen etc ok. Aber kochen würde ich lassen
    PS entscheiden wie schnell du gegen die Wand knallst - Drehmoment wie weit du die Wand mitnimmst. 8o
  • Meine Tanks scheinen unbenutzt/geruchsfrei und ich würde sie auch mal spülen, aber welcher Kunststoff wurde verwendet? :weissnix::weissnix:
    mfG Uwe
