Hi Forum,
ich habe ja einen Carthago EZ10/200, Produziert 06/99 mit Klimaanlage. Das Bedienfeld hat Drehschalter für vorne und hinten (den Auslass im Fußraum hinter dem Beifahrersitz). Die Regelung vorne ist einwandfrei. Hinten kommt nur heiße Luft raus, sobald ich den Lüfter anstelle. Die Regelung funktioniert garnicht. Das Ventil im Bereich es Auslasses habe ich schon gegen Neuteil getauscht. Brachte keine Änderung. Gibt es weitere Fehlermöglichkeiten außer dem Drehregler? Das Bedienteil scheint es bei VW auch nicht mehr zu geben... Bräuchte Eure Kompetenz
Danke&Gruß
Christian
